Hallo Zusammen,
ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer des o.g. Berlingo BJ 2015 (L2) und möchte mich jetzt natürlich etwas genauer mit meinem neuen Fahrzeug auseinandersetzen. Der Berlingo soll mittelfristig meinen alten T3 als Mini-Camper ablösen und mich natürlich auch im Alltag begleiten.
Da der gute schon 170TKM auf der Uhr hat, wird natürlich auch die ein oder andere Reparatur nicht ausbleiben. Bis jetzt habe ich nur die englischen Handbücher im Netz gefunden. Sind die brauchbar und gibt es da evtl. auch noch was auf deutsch?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag...
Weitere Infos findest Du auch unter berlingo.org, inkl. viele Ausbauten.
Viel Spaß mit dem "Geländewagen" wünscht wolf
Bearbeitet von wolfson
Du musst vor allem auf den Turbo achtgeben. Wenn noch nicht geschehen, sofort! einen Ölwechsel machen. Bei deisem Motor setzt sich gerne eine Steigleitung zu und dann wird der Turbo nicht mehr mit Öl versorgt. einen Ausausch des Turbos macht keinen Sinn, weil das Grundübel nicht beseitigt ist. Reparatur laut meinem Freundlichen 1,5 -3 k€.
...richtigerweise: mit Motorspülung 10min. vor dem Ölwechsel !
Ich hatte genau diesen Motor damals im C5, da wurde sogar ein Service-Bulletin zu dieem Thema herausgebracht - also immer schön den Schmutz der Steigleitung mit der Ölspülung ausputzen..., dann erst heiß das alte Öl ablassen!
Jedes Mal.
Hallo, aber doch nicht der 2015 Berlingo, das Problem der Ölsteigleitung hatten nur die frühen Modelle, aber spätestens 2012 ist dieses Problem beseitigt worden!! Trotzdem, regelmäßige Ölwechsel mit gutem Öl sind Pflicht, weil der kleine Motor nur 3,8ltr Ölmenge hat, deshalb lieber einmal zu viel als zu wenig wechseln. Der Motor verträgt übrigens klaglos auch das 0W-30 von Total!!
