Hallo, ich habe einen 2004/2005 er C4 TD 136 PS, glaube VTR Ausstattung. Nachdem ich das Original integrierte Radio tauschen musste, weil CD-Player nicht mehr ging, ist nun die komplette Radiobeleuchtung nicht mehr aktiv. Ich meine zum Beispiel die Tasten 1-6 usw. . Hatte das schonmal jemand oder eine Idee? Ich habe den Tausch leider nicht selber gemacht und das neue Radio kam aus einem C3 weiß ich.
Vielen Dank , Grüße Janko
Entweder wurde keine Codierung durchgeführt oder das Radio passt nicht zum C4. (Prüfbar über die VIN der beiden Fahrzeuge)
Hallo, ich weiß da war was mit der Codefreischaltung, wurde aber wohl gemacht, also funktioniert soweit auch alles. Kann ich das einfach nachholen? Was meinst du genau mit Codierung? DANKE!
Vor dem Umbau hätte man die Codierung des alten Radios auslesen/notieren und dann diese in dem vom Spender übertragen müssen, so wie die Fahrgestellnummer. Die Codierung hängt mit der Ausstattung des Fahrzeuges zusammen (z.B. Verstärker vorhanden Ja/Nein, Antennentyp passiv/aktiv, Einparkhilfe Ja/Nein, Beleuchtungstabelle, usw. , je nach Hersteller des Radios) und kann natürlich auch noch später mit einem Diagnosegerät nachgeholt werden.
Okay, das sollte mir weiterhelfen, vielen Dank! Das vorherige war ein identisches Blaupunkt CD ohne MP3-Funktion und diese Radio-Codekarte habe ich noch vom alten aber vom neuen glaube nicht. Der Verkäufer hatte das aus einem C3.
Welche Radio-Codekarte?, der Diebstahlschutz erfolgt bei einem originalen Radio über die Fahrgestellnummer in der BSI und im Radio -->Codierung.
Die war beim Kauf des Autos dabei mit einem Code zum freirubbeln, grau, plastik von Citroen.
Die Karte brauchst Du um die Fahrzeugschlüssel zu speichern, für das Radio gibt es keinen Code mehr.
Okay, bist du eigtl. zufällig Berliner?
Hm, wo denn? Vlt. bin ich ja mal in der Nähe? ;)
