Tacho und Kilometerzähler XM Y4 3.0 geht nicht mehr
Hallo, nach Wiedererweckung aus Winterschlaf geht der Tacho und Kilometerzähler auch Tageskilometerzähler nicht mehr. Weiss jemand woran das liegt? Habe schon hier ein paar Hinweise gelesen. Aber wo genau ist der Stecker für die Tachowelle im Motorraum ist? evtl. Bild.!
Danke
Gast zitronabx
vor 3 Minuten schrieb MRichter:
Danke
Ist das ein XM mit Kettenmotor und Diravi, oder ein Zahnriemen V6.
Das ist wichtig zu wissen um der Sache auf den Grund zu gehen.
Da es 2 verschiedene Tachoantriebe gibt.
Laut Profil wahrscheinlich ein Riemen-XM.
Kandidaten wären:
– die Lötpunkte am Stecker an der Tachoplatine
– Tachogeber an der Tachowelle
Aktualisiert sich der Borcomputer bzw. funktioniert der Tempomat? Wenn ja, liegt es an den Lötpunkten, wenn auch diese nicht funktionieren, liegt es am Tachogeber an der Tachowelle.
Bearbeitet von holger s
vor 5 Minuten schrieb holger s:
Sehr guter Tipp, hatte ich auch schon mal geschrieben vor geraumer Zeit, aber schon wieder vergessen mittlerweile...
___
Ich möchte noch anmerken, dass es weder bei Y4 Ketten- noch Riemen-V6 eine Tachowelle für den Tacho gibt. Im ZPJ(4), so glaube ich, aber für die DIRAVI.
accm stefan csm
Moin Matthias, vermutlich ist es wie Holger schrieb mit den Lötpunkten. Manchmal jedoch hat ein XM mysteriöse Selbstheilungskräfte. 2018 hatte ich gleiches Problem auch massiv, also der Tacho ist immer wieder ausgefallen. Was natürlich sehr nervig ist, insbesondere in d. Stadt. Dann habe ich es meist mit kleinen Klopfern auf d. Armaturenbrett geschafft, das Ding zur Arbeit zu bewegen. 2019 war das ganz selten der Fall und in diesem Jahr hat der Tacho bisher immer ordentlich gearbeitet. Manchmal muss man Geduld haben.
Gruß Stefan
PS: gleiches Thema -
Bearbeitet von accm stefan csm
vor 2 Stunden schrieb TurboC.T.:
___
Der Tempomat kann natürlich auch für sich ausfallen, was dann die Suche erschwert.
Ich möchte anmerkend hinzufügen, dass der der Y4-Ketten-V6 zwar keine Tachowelle hat, die zum Tacho geht, allerdings geht sie aus dem Teilergetriebe am Getriebe hoch zum Tachogeber. Die andere Welle geht hoch zum Fliehkraftregler der DIRAVI.
Siehe auch hier.
Schau doch erstmal nach der Batterie,Spannung und mal belasten. Hatte meiner nach ein paar Wochen Stillstand auch gehabt,keine Tachoanzeige...nach etwa 20km gings dann wieder.
Also Spannung liegt an, Batterie ist voll und angeschlossen. Alle Stecker überprüft inkl. Tachoeinheit ausgebaut und Stecker und Kabel überprüft. Durchschnittsverbrauch und momentaner Verbrauch wird weiterhin angezeigt. Scheint wohl die Tachoanzeige selbst zu sein. Hat jemand noch einen Tipp?
Gruss
Hört auf vom Tacho zu reden. Ich will am WE auf die Autobahn, und heute auf der Rückfahrt vom Banktermin war der Tacho plötzlich tot.
1 hour ago, MRichter said:
[...] Tachoeinheit ausgebaut und Stecker und Kabel überprüft [...]
Wie hast du das gemacht? Wenn die Antwort nicht "Mikroskop" ist, dann nochmal ausbauen und anschauen - bzw gleich nachlöten. Kalte Lötstellen sieht man mit dem Auge kaum. Selbst unter Vergrößerung muß man genau hingucken - wie hier an der mittleren Durchkontaktierung.
Könnte es doch der Signalgeber sein?
d.h die Platine Tacho mit dem Mikroskop untersuchen?
2 hours ago, MRichter said:
[...] Durchschnittsverbrauch und momentaner Verbrauch wird weiterhin angezeigt. [...]
ACCM Rudolf Götz
Bisher hatte ich drei Fehler:
1. Am TD 1995: Lötpunkte nachlöten => okay. Mikroskopiert hab ich nicht.
2. Am TD 1999: Nachlöten hat nichts gebracht. Tacho zu einem Tachoexperten geschickt => okay
3 Am V6 1995: Tachosensor defekt.
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Kann ich bestätigen. Ich habe die infragekommenden Punkte an den Steckerpins lediglich mit dem Wissen, dass sie Schuld sein könnten, nachgelötet. Bei keinem der Punkte hätte ich sagen können »ah ha … wen haben wir denn da …«. Nach Monaten des Fahrens mit rechte Hand prügelt auf die Tachoverkleidung – Tacho geht wieder für ein paar Kilometer war das wirklich ein erhebender Moment. Tacho geht einfach wieder – seit eineinhalb Jahren nun ohne Befund.
Verklickt …
Gibt's beim XM denn nicht die gebrochenen Lötpunkte der Anzeige selber? Ist beim Xantia Standard.
vor 23 Stunden schrieb MRichter:
Hallo, auch den Anschluss unter dem LHM-Fass aufgeschraubt? Falls nicht, das Fass kann mit Hilfe von Bändern mit allen Anschlüssen leicht nach oben gezogen werden, die offene Motorhaube hierfür nutzen.
Brennen die Lämpchen im Tacho?
Wie andere schrieben, bleiben die Lötpunkte der heisseste Kandidat, aber Vorsicht, nur mit dem entsprechenden Equipment nachlöten.
Bearbeitet von Steinkult
vor 8 Stunden schrieb Steinkult:
vor 9 Stunden schrieb Steinkult:
Der Y4 hat keine Tachowelle mehr ;)
Ach so, deshalb funktioniert das Ding nicht!
vor 11 Stunden schrieb Manson:
Also bis zum Tachogeber schon irgendwie …
Oder würdest Du die eher »Tachogeberwelle« nennen? Gacker …
Der Y4 hat keine Tachowelle mehr [emoji6]
Das wurde doch hier gerade lang und breit diskutiert. Der Y4 mit dem Ketten-V6 hat sogar zwei "Tacho"wellen.
Und der Riemen V6 gar keine, wie alle Y4 mit DIRASS. Nur den elektronischen Geber am Getriebe.
Meinen Tacho hab ich jedenfalls gerade repariert. Und eine Schraube hab ich nun auch zuviel. :rolleyes:
vor 1 Stunde schrieb holger s:
Naja, bis zum Tacho geht die nicht und logischerweise ist da auch keine Verschraubung unterm LHM-Faß wo die beiden Teile mit oder ohne Signalgeber zusammengesetzt sind.
Wie man das Stück Welle bezeichnet oder bezeichnen will ist mir relativ Egal, in den Ersatzteilkatalogen wird es stehn ;)
  • 3 Monate später...
Problem gelöst vom Freundlichen zu einem guten Preis. War eine Lötstelle! Danke an Alle für die Tips.
