Ich habe eine Hydraulikleitung hinten gewechselt und die Hinterachse über die Ablasschraube drucklos gemacht. Ich bekomme jetzt die Fehlermeldung, das das Ventil in der Hinterachse nicht arbeitet, "Massekurzschluss". Die Stecker sind angeschlossen, Hydraulikflüssigkeit ist auch wieder drin. Die Federung arbeitet soweit ich das sehen kann. Hat jemand eine Idee dazu?
sascha@ludeck.de
Lässt sich der Fehler löschen und kommt direkt wieder? Und hattest du beim Wechsel das Ventil oder Stecker draußen?
Bearbeitet von sascha@ludeck.de
der Fehler lässt sich löschen, kommt beim Anlassen aber direkt wieder. Die Stecker hatte ich abgezogen. es ist eine gewisse Federung vorhanden, die ist aber eher hart. Die Tasten zum Hoch- oder runterfahren des Wagens funktionieren auch nicht mehr. Ich hatte die Fahrzeughöhen eingestellt, darauf hatten die Höhensensoren auch reagiert, allerdings hatte ich vorher alle Fehler gelöscht.
manche Lösungen sind ja beschämend einfach, der Stecker in der Mitte der Achse saß nicht richtig.
vor 10 Minuten schrieb Kim C6:
.....ja so wie im richtigem Leben
