ich bräuchte mal Unterstützung/Meinung zu meinem Problem.
An meinem C6 habe ich an der Vorderachse fast alles neu gemacht und zudem hinten die Koppelstangen und mir die "Sturzstangen" aus den Niederlanden gekauft und einbauen lassen.
Dann zu einer anderen Werkstatt gefahren um die Achse vermessen und einstellen zu lassen.
Ergebnis siehe hier:
Der Sturz hinten ließe sich nicht einstellen, wenn er an den "Sturzstangen" dreht verstellt sich nach Aussage der Werkstatt nur die Spur.
Hat jemand mit den "Sturzstangen"?
vor 24 Minuten schrieb buty:
Was gefällt dir daran nicht ? Die Werke hat Recht, am C6 läßt sich vorn und hinten nur die Spur verstellen alles andere ist fest.
vor einer Stunde schrieb buty:
original hat die Hinterachse pro Rad je eine verstellbare (vor der Achse liegende) und eine fixe (hinter der Achse liegende) Strebe.
In dieser Konfiguration lässt sich der Sturz tatsächlich nicht einstellen, es geht nur die Spur.
Die aus dem c6 friends stammende ersetzt ja die fixe Strebe.
Daher liegen dann pro Rad 2 verstellbare Streben vor, die beide unter dem Radmittelpunkt liegen. Drehe ich nun an BEIDEN, ziehe ich den Achsschenkel von nach innen hängend richtung senkrecht. Damit ist der Sturz einstellbar, coole Idee, aber ich denk das sich damit andere Lager etwas verspannen. Aber.. wenns funktioniert warum nicht, die "friends" werden sich sicher Gedanken gemacht haben.
Bearbeitet von thomasmu
@ thomasmu
Danke, genau die Info habe ich benötigt.
Bearbeitet von buty
