Es ging eigentlich ganz gut. Ich habe das Ganze noch mit einem Spanngurt an der Anhängerkupplung gesichert, da hat sich dann nichts mehr bewegt. Sobald die Hinterachse keinen Druck mehr hat, lassen sich die beiden Schrauben in den Enden des Federzylinders herausdrücken, das Rad hätte m. E. auch dran bleiben können.
die Schraube an der Hydraulikleitung ist eigentlich nur von unten zu erreichen und das recht gut; radseitig hat man keinen Zugang dazu.
@baustromverteiler sprach von einer Innensechskantschraube, die die Hydraulikleitung hält. Bei mir war es eine Innentorx (T40).
Alles in allem eine der weniger komplexen Operationen beim C6.
Eine Frage habe ich noch zum Entlüften, in der Reparaturanleitung stand man solle das Hydrauliksystem entlüften, passiert das nicht automatisch?
vor einer Stunde schrieb Kim C6:
Wenn das System leer ist, passiert erst gar nix, da die Pumpe nicht selbst ansaugt. Hier wird dann der Behälter mit 0,5 bar beaufschlagt. Wenn Du nur hinten offen hattest, sollte es reichen, die heraus gelaufene Menge zu ersetzen und dann einige Male ganz rauf und ganz runter zu fahren.
 Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb Kim C6:
Es ging eigentlich ganz gut. Ich habe das Ganze noch mit einem Spanngurt an der Anhängerkupplung gesichert, d....... usw.
gut gemacht, schön das es klappte
Bearbeitet von thomasmu
Danke für die Tipps, das war sehr hilfreich!
  • 2 Jahre später...
vor einer Stunde schrieb deadringer:
Welche Nummern haben denn die Federbeine des 2.7er C6 BJ2007 (AMVAR
5272A0
im catcar unter "rear springs"
