Hallo liebe Citroen Freunde,
ich habe vor einen C5,Bj.09, 2.0 Diesel.zu kaufen.
Er hat schon 220000 Km am Tacho, sieht aber sehr gepflegt aus und geht auch ordentlich.
Es sind schon einige Reparaturen gemacht worden.
Zahnriemen,Lenkung, Kupplung ,2M Schwungrad, Übliche Service Tätigkeiten!
Da ich schon einen c5 hatte(der erste) bin ich ein wenig mißtrauisch da das kein guter Griff war.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Vernünftigen Diagnosesoftware mit Adapter usw.
Meine Frage:
Welche Software ist die beste, wo bekomme ich die?
Mir ist bei der Probefahrt nur aufgefallen das das Getriebe oder Diff unter Last ein wenig Pfeift.
Das Geräusch ist sowol beim Gas geben wie auch beim Gas wegnehmen vorhanden. Ohne Last ist es weg.
Es ist auch beim Beschleunigen lauter als beim verlangsamen.
Er lässt sich gut schalten und auch sonst ist mir nichts aufgefallen.
Vielleicht ist das auch so und ich sehe (höre) Gespenster.
Worauf muss ich bei diesen Modell achten (hat ein normales Federfahrwerk)?
Vorab schon vielen Dank für eure Hilfe!
vor 20 Minuten schrieb wraiber:
Hier steht dazu einiges geschrieben.
vor 21 Minuten schrieb wraiber:
Macht meiner auch ein wenig. Scheint normal zu sein. Du musst beim Kupplungswechsel sowieso neues Öl rein machen. Da nimm das, was in den Papieren steht. Dann wird das Singen etwas leiser.
 Gruß Jens
