X2 Airbagsteuergerät Steckerbelegung
Jetzt habe ich den gurtstrafferfehler bestimmt ein Jahr ignoriert. Nächste Woche will ich suchen.
Über einen Plan würde Ich mich  freuen.
roman
Hallo, woher weißt Du das es einen Gurtstrafferfehler gibt ?
Der Fehlerspeicher gibt beim auslesen evtl. Hinweise. Die Stecker unterm Fahrersitz kontrollieren (kann man zusammenlöten)  und die Wickelspule (gibt 3 unterschiedliche beim X2) sind die gängigsten Fehler wenn die Airbaglampe blinkt / leuchtet.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
Der fehlerspeicher gibt Auskunft über den gurtstraffer rechts. Soweit bin ich schon
roman
Ich würde den Stecker reinigen, mit einiger Sicherheit war´s das dann schon. Darauf achten, daß Stecker und Kabel so wie es sein soll unterm Sitz befestigt sind, sonst ist der nächste Ausfall absehbar.
Stecker verlöten ist in meinen Augen ein Ausdruck von Hilflosigkeit, der sich rächt, wenn man den Sitz mal ausbauen will.
Bearbeitet von TorstenX1
Prima,
die Orga ist 8625
danke,
roman
Vielen, vielen Dank.
Schaltpläne kann ich.
und so kommt es auch, dass offenbar alles in Ordnung ist. Gurtstraffer links und rechts sowie die Airbags haben alle identische Widerstände. Direkt am Stecker gemessen.
Auslesen lässt sich der Fehler Gurtstraffer rechts nur mit einem Allzweckgerät. Lexia will gar nicht.
Ich denke nun es ist das Steuergerät und wecke Morgen einen hoffentlich identischen Xantia aus dem Sommerschlaf.
vielen Dank für die Anteilnahme und ganz besonders Herrn „spätactiva“ für den Schaltplan.
roman
Häufiges Problem mit schinesiches Lexia. Original PSA Adapter verwenden. Oder E.L.I.T.
Benutze ein Original Interface.
Allerdings mein Original Lexia 3 noch nicht angeworfen!
roman
Oha. Ich entschuldige mich höflichst bei unseren asiatischen Kollegen für diese üble Nachrede.
