Xsara wird Heiß 1.6 16V NFU 2003
Ich bin mittlerweile am zweifeln.
Auf Landstraßen hält der seine Temperatur bei 90°C (Laut Anzeige)
Im stand kült er auch von 90°C wieder runter, alles gut bis dahin.
Aber sobald ich mit klimaanlage fahre oder auf der Autobahn 100-120Km/h fahre wird der heiß und geht auf die 120°C zu.
Neu sind;
Kühler,Thermsotat, kühlerschläuche und Kühlwasser
(entlüftet wurde mind. 3x)
Bearbeitet von Jaeger911
Verschrieben ^-^
Wie schaut das mit den Lüftern aus ? Der Klimakühler sitzt ja vor dem Wasserkühler desweiteren könnte auch die Lüftersteuerung einen Treffer haben. Bei einem 306 war das auch nur mit Klima. Normalerweise sollte ja bei eingeschalteter Klimaanlage der Lüfter auf halber Geschwindigkeit loslegen..
vor 1 Minute schrieb kroack:
Der Lüfter geht bei eingeschalteter Klima an, aufs höchster Stufe und dann wieder aus
Die 2 Widerstände neben den kühlerlüfter links habe ich auch erneuert
Ohne Klima geht er erst auf stufe 1 und dann stufe 2 volle Drehzahl
Also würde ich mal das Klimasteuergerät in Verdacht nehmen, kenne den Xsara nicht genau aber ich kann mir vorstellen das bei Klima auch hier erstmal die Stufe 1 schaltet und bei Bedarf Stufe II
Der Kühlerventilator sollte auf drei Stufen laufen, deshalb  gibt es 2 Widerstände. Eine Fehlerabfrage des MSTG./BSI und eine Ansteuerung der drei Stufen wäre auch mit einem Diagnosegerät möglich.
Bearbeitet von p1000
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und der einzige fehler der immer nur angezeigt wird ist:
1. P0341 Nockenwellensensor A Stromkreis Reichweite / Leistung Bank 1 oder Azel-Sensor
Gespeicherten
Die Stufe 1 und 3 wird durch das MSTG., die Stufe 2 durch die BSI angesteuert.
Wurden die drei Relais für die Ansteuerung des Ventilators auch kontrolliert?
vor 10 Minuten schrieb p1000:
Wo sind die 3 Relais und wo was wie muss ich messen?
(Bin Lehrling zum Kfz Mechaniker und versuche alles selbst zu machen 😅🙈)
Beim 1.4 sitzen die Relais in der Luftführung/ Halter des Ventilators.
Wird der Motor wirklich zu heiß oder nur falsch angezeigt? Welche Warnlampen gehen im Kombiinstrument noch an?
vor 16 Minuten schrieb p1000:
Ok
Also Laut Tacho steig die Temp. Nadel über 90 bis auf 120°C und dann leuchtet der rote Punkt, Piept und es blinkt STOP
Ich glaube die Anzeige wird schlagartig von 90 auf 120 springen?
Dann demontiere mal den Luftfilterkasten, unter dem Thermostatgehäuse befindet sich noch ein Temperaturschalter (blauer Stecker, 1Pin belegt), der in dem Zylinderkopf geschraubt ist, hat aber keine direkte Verbindung zur Kühlflüssigkeit. Ziehe den Stecker ab, starte den Motor und lege den Stecker voll auf Masse und beobachte das Kombiinstrument. Wenn jetzt die gleichen Lampen aufleuchten, ist der Schalter defekt, der zu früh auslöst. Du kannst auch mit abgezogenen Schalter eine Probefahrt machen.
vor 3 Minuten schrieb p1000:
Alles klar, ich probiere es mal aus und melde mich nochmal was rauskam
vor 33 Minuten schrieb p1000:
(Also der Motor ist kalt)
Der lüfter geht auf Hochtouren
Temp unter 60
Die rote leuchte leuchtet auf mit dem akustischen Signal  und das STOP Symbol leuchtet
Ich würde ohne den Temperaturschalter eine Probefahrt machen, bzw. auch den Temperatursensor für das MSTG. kontrollieren. Vermutlich wird die Temperatur nur falsch wiedergegeben?, Falls wirklich eine Stufe des Ventilators nicht geht, sollte die Temperatur nicht so hoch steigen.
vor 2 Minuten schrieb p1000:
Der Sensor für die kühltemp. am Thermostatgehäuse hatte ich ja schon mal erneuert.
Lüfter geht wie gesagt nur in 2 Stufen
(Langsam und dann volle Drehzahl)
Wirklich das dieser Sensor mit 1 Pin defekt ist ?
Weil die Kühlmittel temp. Ja über 90°C  bis 120°C steigt (langsam)
Also nur auf Autobahn oder wenn Klima an ist🤔
vor 45 Minuten schrieb Jaeger911:
Das ist ein Temperaturschalter, der ab einer bestimmten Temperatur gegen Masse schaltet und dann Alarm auslöst. Zur Prüfung den Stecker ablassen und fahren.
Mechanisch könnte noch sein: Kopfdichtung, Wasserpumpe mit lösen Schaufelrad, falsches Thermostat/ Ventilator mit zu geringer Wattzahl, unzureichende Luftzufuhr zum Kühler, Deckel vom Ausgleichsbehälter.
Vielleicht noch eine falsche Codierung des MSTG., BSI, Kombiinstrument?
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Der funktioniert und schaltet Alarm wenn 120°C sind am Kombiinstrument
Also bist Du mit abgezogen Stecker gefahren und die Temperatur erreichte wieder die 120°C ?
Die 120°C im Kombiinstrument abgelesen oder mit einem Infrarot-Thermometer kontrolliert? Man muss hier prüfen ob hier ein mechanisches oder elektrisches Problem vorliegt.
vor 21 Minuten schrieb p1000:
Genau
Nur vom Kombiinstrument abgelesen die 120°C
Hast Du ein Diagnosegerät ("Lexia") um das Fahrzeug vollständig auszulesen, diverse Parameter zu prüfen und ein Bauteiletest durchzuführen?
Wurde das Thermostatgehäuse auch entlüftet?  Wurde das Massekabel/Punkt des Kühlerventilators auch geprüft? --> dann dreht dieser zu langsam und bringt die erforderliche Drehzahl nicht. Es gibt auch unterschiedliche Ventilatoren von 100, 350, 420 bis 500 Watt.
Nein, ich habe nur Autel ap200
Ja das Thermostat Gehäuse wurde auch mit entlüftet
Kühlerlüfter geht ja an und ist noch original
Hat aber durch vorbesitzer und durch mir auch einen kleinen Unfall gehabt
Mit dem Lexia kann man über einen Bauteiletest den Ventilator in den 3 Stufen einzeln ansteuern und kontrollieren, auch der Wert des Temperatursensors lässt sich im kalten Zustand prüfen, bei 20°C Außentemperatur muss dann der ausgelesene Wert auch in diesem Bereich liegen.(Fehler Sensor, Kabelbaum oder Steuergerät)
Die dritte Stufe wird ab105°C angesteuert und sie schafft es nicht die Temperatur zu senken. Entweder dreht der Ventilator zu langsam, ein Problem mit der Wapu., Luft im Kühlkreislauf/Kopfdichtung oder die angezeigte Temp. ist ungenau?
vor 22 Stunden schrieb Jaeger911:
Funktioniert die Klimaanlage mit diesem Mangel? Wenn die Lüfter auf höchster Stufe laufen, könnte zuviel Kältemittel eingefüllt sein und durch Erhöhung der Drehzahl soll durch bessere Kondensation der Druck gesenkt werden. Steigt trotzdem dieser folgt das "AUS" von Klima und Lüfter.
Also den Fehler ohne Klima suchen.
Braucht man beim 1.6 Xsara die Colaflasche zum Entlüften?
large.Unbenannt.JPG.bf4ac7fbd845659e3563
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei. Nur das Kühlwasser wird dauernd zu heiß und zeigt im Kombiinstrument STOP an
Kann es sein das der Kühlerventilator falschherum dreht? (Stecker oder Ventilator +/- vertauscht)
