Woher bekomme ich eine Winschutzscheibe C6?
Guten Tag
hat wer ne E-Mail Adresse von Citroen Deutschland oder France?
Windschutzscheibe C6 steht auf Rot
nicht lieferbar
uwe
Denk dran, dass die Scheibe für HUD eine andere Bestellnummer hat!
Hat mit der polnischen Firma jemand Erfahrungen? Der Preis ist außerordentlich niedrig im Vergleich zum Originalteil.
ist die denn nun für HUD oder nicht?
vor 8 Minuten schrieb AStrunk:
Angeblich ja
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Trotz E-Mail an drei verschiedene Citroen Adressen,Service und Herrn Reuter GF Deutschland,bist heute keinen Mucks.
St. Gobin ,Scheibenproduzen sagt,erst wenn 50 Bestellungen vorliegen,werden sie eine Produktion hoch fahren....
Von dem Laden interessiert es niemanden.
Achtung,auch andere Mütter haben schöne Töchter,liebe Citröns
vor 10 Minuten schrieb uwe.v11:
Wieso eigentlich Citroen? Haben Scheibendoktoren, Carglass, junited-autoglas keine Frontscheibe mehr im "Regal"?
Scheibe C6 ist Mangelware und Mails an Citroën Deutschland kannst Du Dir sparen.
Ich würde, wenn ich müsste, mal den Polen testen. Wobei das erstmal Problem meiner Teilkasko wäre...
vor 4 Minuten schrieb Ronald:
Scheibe für C6 „im Regal“? Von der Kiste wurden in Deutschland keine 4.000 verkauft...
vor 14 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Schon klar, aber die meisten :) wechseln keine bzw. selten Scheiben und überlassen es den Spezialisten.
Fragen kostet nichts.
Carglass 0800 036 36 36
Junited 0800 58 64 833
Scheiben-Doktor 0800 00 08 811
vor einer Stunde schrieb Thomas Hirtes:
glaube ich nicht. Die übernehmen nur die Kosten... falls jemand eine Scheibe besorgen kann. Wenn nicht, auch schön... Kosten gespart.
vor 48 Minuten schrieb Icksemm:
Völlig richtig, die Versicherung hat ja mit der Reparatur nichts zu tun.
Also,es werden jetzt noch mal die letzten 70 Stück gefertigt.
ab 10 Juli wohl erhältlich.
wer vor hat seinen C6 noch eine Weile zu fahren,sollte sich eine beiseite legen.
denn dann ist tutti!!
uwe
Wie zuverlässig ist die Aussage? Und welche Scheibe (Teile-Nr.) soll das sein?
Naturalersatz?
Bearbeitet von Carsten D
albert.mueller
Am 14.6.2020 um 12:15 schrieb uwe.v11:
Guten Tag
nicht lieferbar
uwe
https://www.der-ersatzteile-profi.de/
Unter der Adresse gibt es auch die Scheibe für den C6 !
Original Citroen Frontscheibe 8116FY
OE-Nummer: 8116FY
Hersteller: Citroen
Art.-Nummer: EP1177000
 Original Ersatzteil
Gibt es als Hersteller nur Saint Gobain/ Sekurit?
Auch wenn mein Brot-und-Butter-Xsara nicht mit dem exklusiven C6 verglichen werden kann, gab es Frontscheiben auch von anderen Anbietern z.b. mit grün bzw. Braunkeil.
Andererseits könnte man Warten  bis der C6 ein "Klassiker" ist: https://www.classicwindscreen.com/en/range
Bekommt man so eine geklebte Scheibe eigentlich unversehrt ausgebaut? Letztlich sollten die Motorschäden den Überlebenden ausreichend Ersatz liefern können.
Premiere für mich: Ausbau einer geklebten Windschutzscheibe
Jens Wilde Jens Wilde
vor 6 Jahren
Bisher hab ich nur Scheiben mit Gummidichtung ausgebaut. Es war also mal überfällig, auch eine geklebte Scheibe rauszuschneiden. Beim ersten Mal ist das alles nicht so einfach. Das besorgte „Werkzeug-Set“ funktioniert zwar, aber wie heißt es so schön: „Einmal und nie wieder“. Oder auch: „Wer billig kauft, kauft zweimal“.
Zuerst mußten die Zierleisten ab. Wie das genau mit dem mitgelieferten Werkzeug geht, dazu machen ich nochmal ein Video. Ich habe aber ein Detailbild von den Halte-Clipsen gemacht. Diese werden auf die „Nupsis“ raufgeschoben. Die Zierleiste ist draufgeclipst. Um sie zu lösen, fährt man mit einem kleinen Haken unter die Zierleiste und zieht den vorderen „Rahmen“ des Clips ganz leicht nach aussen, dann löst sich die Leiste. Wie gesagt: Ganz einfaches Prinzip. Video folgt.
Dann nimmt man den Schneidedraht, hakt ihn auf der einen Seite in den Draht-Halter ein, sticht durch die Dichtung durch und macht von der anderen Seite der Scheibe den zweiten Haltegriff dran. Dann heißt es schneiden. Der Draht ist andauernd gerissen. Entweder, weil die Qualität so mies war, oder wir zu dusselig. 😉
Den letzten Rest hab ich dann mit einem Cutter geschnitten und die Scheibe rausgedrückt. Eine Stütze von innen wäre extrem hilfreich gewesen.
Fazit: Wenn man die Schwierigkeiten vorher gewußt hätte, wäre es viel einfacher und ohne Lackbeschädigungen gegangen. Der komplett ausgehärtete Kleber war aber auch ein Problem. Beim nächsten Mal wird alles einfacher und dann mache ich davon auch komplett ein Video.
Es geht wenn man sehr vorsichtig ist und keine Rücksicht auf Lack und Karosserie nehmen muss. Allerdings ist es auch vom Fahrzeugtyp abhängig.
Beim Xantia ist es mir einmal gelungen. Allerdings sollte man zu zweit sein, wenn man den üblichen Sägedraht mit Griffen an beiden Enden verwendet.
HI
Puuhaaa da bin ich ja froh meine C6 Scheibe noch im Oktober 2019 bekommen zu haben.Inklusive 2 neuen Wischerblättern von Citroen 100% gute Sicht.:):rolleyes:
g*
STEFAN
