XM RiemenV6 Motorlager - Drehmomentstütze
Das runde Lager zum Einpressen für die rechte Halterung auf dem eigentlichen Motorlager.. ........ gab es doch hier mal eine passende ET- NR ?
Danke Rü
Gast zitronabx
vor 12 Minuten schrieb kroack:
Danke Rü
Meinst du das kleine obere hintere?
Das wäre z. B. diese
SASIC 8003206
OE Nr. 180620, der Aluhalter mit 3 Schrauben Höhe Dom.
Bearbeitet von zitronabx
Falls es um die große Gummibuchse (65mm ?) geht: org. ET-Nr. 180 928
Das Lager für diese Drehmomentstütze (roter Pfeil) hat, wie bereits erwähnt, die Nr. 108928. Zumindest für den XM wird sie als NFP angegeben. Das selbe Lager ist für den C5 oder C6 noch verfügbar...
Schwebende Grüsse
Schorsch
Danke Schorsch, dieses meinte ich !!  Rü
