Hallo Jungs 🙂
2.2 Pumamotor
Luftansaugsystem ist dicht, Injektoren, AGR, AGR-Kühler, Torbolader, LMM, Ladedruck/Ansauglufttemperatursensor,Kraftstoffdruckregulierventil an der Pumpe, Kraftstoffüberdruckventil am Rail, Kraftstofftemperatursensor, Vorkat, Hauptkat ist i.O, ESD , alles Neu
Ansaugbrücke ausgebaut und gereinigt, Kompression gemessen ist bei 28 Bar, der 2-te hat vielleicht 27,5-27,8 Bar, neue Glühkerzen
-Kraftstoffdrucksensor am Rail ist unterwegs
5 Termine bei Citroen gehabt und Einen in einer anderen Citroenwerkstatt
Kein Fehler im Speicher, alle Parameter im Stand und während der Fahrt in Ordnung
Wer hat ne Idee???🤨
-Motorsteuergerät??? , defekt
Steuerzeiten stimmen, Nockenwellensensor ist nicht neu aber in Ordnung, aktuelle Software ist drauf, Luftfilter ist auch neu,hab auch komplett ohne versucht.
Niemand?
vor 5 Stunden schrieb tom7:
Injektoren
Wurden diese ins Mstg. codiert und dynamisch eingespeichert?
Ist der Ladeluftkühler und die Turbo- Schläuche von innen auf Fremdkörper überprüft worden? Ist die Steuerkette des Motors noch original?
Das Spaltmaß des Drehzahlsensors lässt sich auch überprüfen/einstellen, bzw. den Sensor erneuern.
Hat das Fahrzeug Schwarzrauch mit Leistungsverlust?
Das Mstg. kann man zur Probe mit Verwendung der Diagbox, von einem anderen baugleichen Jumper/ Boxer umbauen.
Gehe schwer von aus , daß Citroen die Injektoren und das AGR angelernt hat.
Erzählen mir jedes mal Ticket nach Frankreich, und können nichts finden
Leistungsverlust hat der Motor nicht.
( Kann doch nur sein, zu wenig Luft oder zu viel Kraftstoff)
P.S: Mit welchem Lexia kann man den auslesen?, kannst mir das richtige bitte verlinken.
Steuerkette ist die originale, LLK ist i.O , Schläuche auch ,trocken und dicht.
vor 21 Minuten schrieb tom7:
Genau oder Kraftstoff zum falschen Zeitpunkt, deshalb Drehzahlsensor einstellen oder erneuern.
Ist irgendein Vorschaden des Motors bekannt? (Steuerkette)
Zur Diagnose die "Diagbox" verwenden, dort ist zur Not das Lexia integriert, direkten Link hab ich leider nicht aber hier im Forum zu finden.
Das Fahrzeug ist ein Jumper mit der Abgasnorm Euro4 ? (Ohne P-Filter)
So isset Euro 4  ohne Partikelfilter
Den Kraftstoffdrucksensor bekomm ich von Denso aus England, bei Citroen nur komplett mit Railrohr und Kraftstoffüberdruckventil für 500,00 EUR inkl. glaub ich.
Komisch das ganze.
Der NWsensor ist für die Zylindererkennung?
Drehzahlsensor an der Kurbelwelle?
Bearbeitet von tom7
vor 4 Minuten schrieb tom7:
Genau, der muss ein Spaltmaß von 1.2 mm zur Schwungmasse/ Bezugsmarke haben.
vor 19 Minuten schrieb tom7:
Genau, aber es wird nur die Einlass- NW überwacht, die Auslass- NW könnte etwas verstellt sein. (Steuerzeiten wurden ja geprüft)
Hab hier eine Raubkopie vom Fiat 2.2 Multijet , ist aber der Puma
Motordrehzahl am Schwungrad, Betriebsphase wird am vorletzten Nocken der Einlassnockenwelle erkannt.
Hat sich jetzt überschnitten 😀
Kann das alles schwer glauben ,Fehlerspeicher leer, Parameter alle in Ordung, sagen sie mir immer.
Laut Werkstattbüchelchen , Fehler auslesen, Parameter im Stand und während der Fahrt prüfen, auf Plasibilität prüfen, Zylinderkompression prüfen, wenn alles in Ordung, Steuergerät tauschen
Hälts das für möglich?
Viele mechanische Sachen kann das Mstg. nicht erkennen/ überprüfen. z. B. auch neue/ andere Injektoren wenn sie nicht eingespeichert wurden.
Stimmt, Fiat hat den Puma Motor nicht verbaut.
Steuergerät wegen Schwarzrauch ??? bei den Preis !  wie schon geschrieben, kann man zur Probe umbauen.
Doch doch, Fiat hat ihn auch, ist der 2.2 multijet, 2.2 JTD, MKB= 4HV 74KW/ 100PS
Kann gerne  Rechnungen einscannen von Citroen, wenn du mir nicht glaubst, hab ja noch Garantie auf die Injektoren und das die soo grob Mist bauen glaub ich nicht.
Angeblich ( laut Info von Citroen) hat sich Citroen aus dem Köln/Bonner Raum mit Neufahrzeugen zurückgezogen, bei PKW weiß ich nicht.
Es ist wie es ist, Rest spar ich mir lieber.
vor 20 Stunden schrieb tom7:
Glaub ich auch nicht, das die bei Citroen die neuen Injektoren nicht einspeichern bzw. vergessen haben. (Prüfbar mit der Diagbox --> Code der Injektoren)
Vielleicht ist nach dem erneuern des Rail-Sensors das Problem behoben, denn er könnte dem Mstg. ungenaue Werte liefern.
Laß gut sein, hab Dich um etwas gebeten, wünsch Dir ne gute Zeit
P.S: Mein Account wird gelöscht, Bitte läuft seit gestern, bin gespannt
Schwarzrauch, hmmm, mal ne ganz dumme Idee, wie sieht denn der Luftfilter aus?
