Xantia HDI in XM Turbo D 12
vor 31 Minuten schrieb dottoremotore:
Der Xantia hat leer etwas über 300 Ohm und voll immer noch 50 Ohm.
dann wurde das geändert. Oder der Geber hat eine Macke. Oder Du hast Übergangswiderstände.
Beim X1:
0 Ohm:    Randvoll (Minimalwert Geber: 3 Ohm)
10 Ohm:    Voll
100 Ohm:    Halbvoll
200 Ohm:    Reserve
260 Ohm:    Tank leer (Maximalwert Geber: 287 Ohm)
Hallo Andreas ,
danke dir für deine Info, ich habe einen nagelneuen Tankgeber vom X2 der bringt genau die selben Werte wie der alte vom X2, habe ihn nur neu gekauft, da die alte Pumpe laut ist, durch deine Info bin ich jetzt ein Stück weiter. Nur fehlt halt bei leerem Tank etwa 90 Ohm. Ich habe übrigens die Werte direkt am Geber gemessen. Vielleicht baue ich die Pumpe in den XM Tankgeber, mal schauen wie ich das zusammen kriege.
Bearbeitet von dottoremotore
Schreibfehler
1 minute ago, dottoremotore said:
Vielleicht baue ich die Pumpe in den XM Tankgeber [...]
Vielleicht einen vom Benziner nehmen. Der XM Diesel hat ja keine Vorförderpumpe und daher auch keine Halterung für eine Pumpe.
vor 11 Minuten schrieb dottoremotore:
am Geber ist ein hauchdünnes Kabel, auch das kann einen Übergangswiderstand haben. Bei mir war es ab, da war der Tank natürlich immer leer.
vor 13 Minuten schrieb schwinge:
habe ich auch schon überlegt, findet man so selten bei Ebay
Das ist beim X2 so korrekt.
Die von Andreas geschriebenen Werte gelten nur für den X1 (und anscheinend auch deinen XM).
Ist technisch gesehen auch vorteilhaft nicht auf 0 Ohm runter zu gehen, aber das nur nebenbei.
Wenn es weder Tank- noch Tachoseitig eine Möglichkeit gibt das anzupassen, wäre es immer noch mögliche eine Adapterschaltung zu bauen, dazu ist es aber natürlich auch nötig zu wissen wie dein KI den Tankfüllstandsensor misst.
Am 20.1.2021 um 23:18 schrieb dottoremotore:
das Ding soll Bitron Box heißen
Bitron ist ein Hersteller, der alle möglichen Kisten für den Xm und viele andere Fahrzeuge geliefert hat. "Bitron-Boxen" findest du im Xm für Fensterhebersteuerungen, Kühlmittel, etc. pp. ...
Ich habe Gestern mich mal um die Tachowellen gekümmert, es läuft halt nicht immer so wie man sich das Vorstellt. Ich muss doch um Tachodienst, denn das Problem ist folgendes.
Die Welle für den Fliehkraftregler ist etwas kurz, dann ist der untere Anschluß anders und passt nicht in den Tachogeber auf dem Getriebe, bei der Gelegenheit kann ich die Welle für den original Geschwindigkeit Geber anpassen lassen, denn ich bin mir nicht Sicher, ob ich dieses Signal nicht doch noch für die Bitron Box benötige, es könnte ja die Klimaautomatik dieses Signal brauchen.
Ich werde mal die nächsten Tage, Fotos vom Tachoumbau einstellen.
Ich hoffe das die Tage der Tankgeber vom Xantia X1 eintrifft, hoffentlich hat der dann die passenden Widerstände, damit die Tankuhr richtig geht, werde weiter Berichten.
Taflexa hat mir mal eine Welle nach Muster gebaut
Taflex scheint ja ein Spezialist zu sein, da kann ich ja auch die Züge am 11 CV anfertigen lassen, danke für deinen Tipp, sobald der elektronische Tacho funktioniert werde ich die Welle für den Fliehkraftregler ändern lassen.
Hier mal ein Foto von dem elektronischem Tacho, mit der Platine vom mechanischem Tacho.
Dann hatte ich heut wieder so ein Erlebnis, mit meinem Umbau.
Die Heizung wird einfach nicht warm, nach etwas Suche habe ich festgestellt, das kein Wasser durch den Wärmetauscher zirkuliert. Woran mag das nur liegen ? Ich habe beide Kühlwasserschläuche abgezogen, vom Kopf her kam Wasser. Die Rücklaufleitung zum Motor habe ich mit Wasser gefüllt, und siehe da es ist nicht abgelaufen. Am Motor unten neben dem Turbolader sitz ein Verteiler direkt auf dem Motorblock, eine Leitung geht zum Kühler, eine zum Ausgleichbehälter, und eine vom Wärmetauscher der Heizung. Ich habe diesen Verteiler ausgebaut, und an dem Anschluß für meine Heizung war kein Loch, es war ein blinder Anschluß, verstehen tue ich es nicht, aber ein Loch rein zu bohren war ja nicht schwierig. Nun sollte die Heizung funktionieren.
Willkommen im psa Baukasten. Ist alles wie Lego aus Holzabfallstücken vom Schreiner um die Ecke. Mit etwas feilen, sägen und schnitzen passt alles zusammen
Du hast ja so Recht. Der HDI geht in einen XM, die Diravi passt auch irgendwie rein. Tolle Sache
Am 27.1.2021 um 19:55 schrieb dottoremotore:
Manche AT-Wärmetauscher für die Heizung habe billige Kunststoffspiraleinlagen um ein "Gurgeln" zu verhindern, die können sich losreissen und an den schlimmsten Stellen sammeln, z.B. am Thermostat, dann wird es gefährlich.....hast du mal den Durchfluss des Heizungskühlers geprüft (Wasserschlauch)? War der Kühler wirklich richtig angeschlossen?
LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
Es ist immer noch der originale Wärmetauscher drin. Es lag am Verteiler, am Motorblock, der Sitz über der Antriebswelle. Der Anschluss war blind, dann kann kein Wasser zirkulieren. Nachdem ich ihn durchgebohrt habe, ging es
vor 14 Minuten schrieb dottoremotore:
...Das würde ja bedeuten das die Heizung noch nie funktioniert hat.......?!:blink::ph34r:
Ob da wirklich noch nie jemand gebastelt hat?
bei Xantias bis März 95 hat die Heizung Schläuche zum Ausgleichsbehälter. Vielleicht hat mal jemand Teile davon an den HDI-Motor geschraubt.
vor 40 Minuten schrieb guzzimk:
Ich denke auch: da hat mal jemand nen HDI in den XM gebaut.
Der muss ja verrückt sein😄
Die Leute mache die seltsamsten Sachen. Ich hatte grad einen Xantia V6 ohne Heizung, nach wenigen Stunden Fehlersuche fand sich ein Gummistopfen im Kühlmittelausgang vom Motor zum Heizungskühler. Fachgerecht verschlossen.
Nachdem ich jetzt noch Wasserkühler und Ladeluftkühler erneuert habe, dachte ich mir was solls, der Klimakondensator sieht auch nicht mehr gut aus, erneuerst ihn auch noch. Und schon habe ich wieder ein Problem! Die alte R 12 Anlage hat mal wieder andere Anschlüsse als die mit R 134 a. Dementsprechend teuer sind die Kondensatoren. Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht Adapter gibt, die einen R 134 a Kondensator, mit einer R 12 Leitung verbindet. Ich habe mittlerweile die Such aufgegeben. Vielleicht hat hier jemand schon mal dieses Problem gelöst. Für Tipps bin ich immer empfänglich.
Klimakühler mache ich bei jedem XM neu, ohne Ausnahme.
Was ist da alles anders? Beziehungsweise ist der Klimakondensator wirklich anders oder hast du Mist geliefert bekommen? Habe noch nie einen 2.1er mit R12 Anlage gesehen. Komplett auf R134A umbauen. Der (R134A) 2.1er hat die Klima, die in jedem XM Y4 ausser ES9 und DK5 (jaja und das KettenV6) drinnen ist. Passt das gleiche Geraffel auch mit dem HDi noch ins Fahrzeug?
Dann wäre es kein Problem, fast umsonst an Kompressor und die ganzen Schläuche zu kommen. Wobei du für die zwei am Kompressor eh anfertigen bzw anpassen lassen musst - der wird ja mit dem anderen Motor nicht an der gleichen Stelle sitzen, oder?
+ Kondensator 70 EUR, Filtertrockner 25 EUR, Druckschalter 25 EUR, Expansionsventil 40 EUR.
Ich verbaue immer Klimakühler NRF 35261 (R134A).
So sieht der 134A Kühler im XM aus:
https://abload.de/img/img_20210207_104110296gjsb.jpg
https://abload.de/img/img_20210207_10410482s4jn9.jpg
Michael
mein Y3 TD 12 hat R12.
Klimaanlage wurde aber 92 nachgerüstet.
Gerade eben schrieb XMechaniker:
Alle Y3 bis Mitte 1993 hatten R12-Anlagen
