Hallo bei meinem Citroen habe ich folgendes Problem,
wenn ich den Motor starte hört man ein lautes Quietschen/ Kreischen
Anlasser ist neu und wurde im ausgebauten zustand nochmal geprüft.
Der keilriemen wurde testweise abgebaut hat aber nicht gebracht.
geräusch tritt wärent der fahrt nicht auf und wirkt bei Warmen Motor etwas leiser
hier ein video zum geräusch:
Ich würde hier auf den Freilauf des Anlasserritzels tippen oder von der Tonlage her das Ritzel selbst, Wenn das Ritzel an sich gut aussieht, ist es mehr ein Schönheitsfehler. Im Zweifelsfall den Anlasser ersetzen.
Jo, klingt für mich auch nach Freilauf. Mich wundert, er schreibt: Anlasser neu.
Vielleicht ein AT Anlasser, der nicht so gründlich überholt wurde. Das Geräusch ist für den Freilauf auch etwas seltsam. Da macht es mehr so Bööhp. Vielleicht paßt nur die Verzahnung nicht so richtig. Oder ein Lager des Anlassermotors hat ein wenig viel Spiel. Das ist nicht so leicht zu diagnostizieren.
Hast Du den Anlasser einmal ausgebaut drehen lassen?
Am 17.6.2020 um 12:54 schrieb Heiko00:
Anlasser ist neu
 Wurde die Zentrierbuchse des alten Anlassers auch umgebaut, falls nicht ist der neue Anlasser schlecht zentriert und es könnte dadurch zu den Geräuschen kommen.
Anlasser dreht im ausgebauten zustand normal ohne dieses Geräusch
@p1000 Nein, werde es aber mal probieren umzubauen... Danke für deine Antwort.
Ohne die Zentrierung wird sich der Anlasser innerhalb kürzester Zeit selbst zerstören. Habe ich schon mehrfach gesehen. Ich frage mich immer wieder wie man auf die Idee kommen kann die Zentrierhülse wegzulassen. Die ist da ja nicht zum Spass drin...
Am 18.6.2020 um 20:55 schrieb p1000:
Danke dir, das hat das Problem gelöst! ;)
