3 Kindersitze für C5 Tourer Modell 2008
mit dem dritten Nachwuchs stellt sich nun die Frage wie man 3 Kindersitze auf der Rückbank eines C5 Tourers ( Kombi ) Modell 2008 unterbringen könnte.
Ich habe schon verschiedene Modelle getestet und noch keine Variante gefunden, die man täglich nutzen kann, ohne die Nerven zu verlieren 😉
Die Kinder sind 8, 5 und 0 Jahre, also geht es vorerst um 2 Kindersitze ( Sitzerhöhungen ) und einen MaxiCosi.
Hat hier schon zufällig jemand Erfahrung mit dem Thema gemacht ?
Thomas
Ja, viele Jahre her. Beim Xantia Break. Da ging es :). Hilft Dir bloß nicht weiter...
Links und rechts Sitz mit Isofix, Mitte ohne Isofix. Anders wird's nicht funktionieren. Oder, MaxiCosy auf den Beifahrersitz und die Mama hinten in der Mitte! :D Viel Spaß beim probieren.
Herrlich, diese Schadenfreude hier 😉
Sitzerhöhungen mit Isofix links und rechts lassen in der Regel zu wenig Platz für den MaxiCosi in der Mitte.
Hatte nur einen Fall, in dem das halbwegs funktionierte.
Sitzerhöhung Isofix Peg Pegego Viaggio 2-3 Shuttle. Dann die jeweils innenliegenden Armlehnen abschrauben und es passt so eben ein MaxiCosi in die Mitte.
Auf die Frage an den Hersteller des Kindersitzes, ob es Blindstopfen für die Löcher gäbe, die normalerweise die Armlehnen aufnehmen, reagierte man mit einem mittelschweren Herzklappenabriss und der Drohung , dass die Betriebserlaubnis erlischt, wenn man eine abgesteckte Armlehne entfernt.
ganz ehrlich,das kannst du vergessen.
Ich habe 5 Kinder und musste das am eigen Leib erfahren.
Cx Familiale ging sehr gut und dann Eurovan 1,aber jeder normale Kombi bringt dich um den Verstand.
Der einzige andere Wagen wo sie wenigstens nebeneinander passten( 3 Recaro Sitze) war der
Renault Vel Satis.
Gruss der Dirk
ich bin mit 3 Kindern jahrelang C8 gefahren. Das ging super. Ich glaube kaum, dass es im C5 eine Lösung gibt, die dauerhaft ohne Nervkram bleibt
AStrunk hat Recht, beim C5 wird es keine zufriedenstellende Lösung geben.
