Kraftstoffdruckregler für Citroen C 5 Break 1 HPI 103 KW Benziner Bj. 2003
Guten Tag, habe mich soeben hier angemeldet, da sich ein für mich kleines " Problem " nicht lösen lässt. Weder bei den Citroen-Händlern noch bei Autoverwertern oder sonstigen Ersatzteil-Händlern ist ein erforderlicher Kraftstoffdruckregler für mein Fahrzeug ( 3001/758 ) erhältlich. Mit dem Hinweis gibt es nicht - interessiert mich nicht - komme ich aber auch nicht weiter. Eine Einspritzleiste - gezeichnet 9636209180 - habe ich zwar im Internet gefunden allerdings ohne Sensor und Regler. Den Kraftstoffdrucksensor habe ich inzwischen  bestellt und erhalte diesen zum Wochenende. Der Kraftstoffdruckregler ist nirgenwo erhältlich. Was tun ? Hat jemand eine Idee, kann mir weiterhelfen ? Das Fahrzeug rollt seit Jahren ohne Schwierigkeiten und hat erst in 01/20 neuen TÜV erhalten !
Bei Opel gab es das gleiche System im 2.2direct. Vielleicht lässt sich da etwas finden. Die Hochduckpumpe passt allerdings am HPi nicht.
Woher weißt Du , dass der Druckregler defekt ist? Bei unserem 2.2direct war es eigentlich immer die Hochdruckpumpe, auch wenn die Fehler auf alles mögliche hinwiesen.
Und:
Hier wird gerade ein HPi geschlachtet.
Gruß Stefan
wenn es die pumpe ist: es gab mal jemand der die dinger zu einem brauchbaren kurs überholt hat auf ebay kleinanzeigen, finde das inserat aber nicht mehr.
vor 22 Stunden schrieb spätActiva:
Und:
Gruß Stefan
Hallo Stefan, ausgelesen vom ADAC nachdem ich liegengeblieben bin. Habe vor ca. 1 Jahr den Kraftstoffdrucksensor wechseln lassen, danach lief das Fz. über 12.000 km ohne Probleme. Werde mal bei meinem Schrauber den Hinweis auf die Hochdruckpumpe geben, vielleicht war es das schon. Sonst werde ich bei " Schlachter " mal anfragen. Erstmal Danke FRANK
Vorförderpumpe im Tank läuft und liefert auch volle 5 (!) bar? Wenn nicht dann läuft vorne nichts...
