Hi, wie in einem alten Thread weiter unten beschrieben, habe ich die rc100 in meinen Y3 xm tdi eingebaut. Leider funktioniert sie nicht. Ich bin nach der Anleitung von Citdocs vorgegangen und habe unter http://www.boulderraum.de/xm/index.htm meinen Einbau dokumentiert.
Wie dort beschrieben (mit Fotos) habe ich die Kabel der neuen FB angeschlossen. Strom habe ich durchgemessen (am Stecker der FB) und sowohl Dauerplus als auch Zündungsplus funktionieren. Die alte FB(ir) geht auch noch. Da anscheined keine Ideen hier im Forum bestehen um mein Problem zu lösen habe ich mir einen anderen Lösungsweg ausgedacht und habe dazu folgende Frage:
Ich denke mein Fehler liegt am anschliessen an den Stecker der aktuellen FB. Nun habe ich aber leider keinen Schaltplan um die Kabel eindeutig zu definieren. Kann man einen solchen Schaltplan irgendwo runterladen bzw. bekommen?
Oder wie kann ich rausfinden ob ich die richtigen Kabel angeschlossen habe?
Hier die Kabelbelegung des Steckers der FB:
Pin 9 - Leer - Bedeutung?
Pin 8 - Grünes Kabel mit weisser Markierung - Bedeutung?
Pin 7 - 2 Grüne Kabel - Bedeutung?
Pin 6 - Grünes Kabel mit blauer Markierung - Bedeutung?
Pin 5 - 2 Grüne Kabel - Bedeutung?
Pin 4 - Graues Kabel mit rosa Markierung - Bedeutung?
Pin 3 - Graues Kabel mit lila Markierung - Beudeutung?
Pin 2 - Graues Kabel - Bedeutung?
Pin 1 - Graues Kabel mit Schwarzer Markierung - Bedeutung?
Das Kabel von Pin 6 habe ich mit dem blau roten Kabel der FB verbunden.
Das Kabel von Pin 8 habe ich mite dem grau rotem Kabel der FB verbunden.
Dauerstrom habe ich von einem Relais gezogen, Zündungsstrom von einem anderen Stecker (siehe fotos).
Diese habe ich am stecker der FB überprüft und sie gehen einwandfrei. Strom ist immer da, Zündung nur wenn Zündung an... Wobei ich nicht verstehe warum man dieses Kabel überhaupt braucht, aber egal.
Blinker habe ich noch nicht angeschlossen.
Gibt es z.B. die Möglichkeit die Türverkleidung abzubauen und dort die richtigen Kabel rauszufinden?
Oder kann ich irgendwie die rc100 testen ob die überhaupt funktional ist?
Hilfe wäre super... harry aka randomresult
wenn ich das mit einem messgerät messe... muss das dann genau 12.00 volt haben oder reichen z.b.11,9 ... mein messgerät schwankt da ein wenig.
Hallo Randomresult!
Weiß leider nichts über dieses Modul, aber ich würde schauen ob es überhaupt funktioniert: Gibt es irgendwelche Veränderungen an den Ausgängen wenn Du die FB betätigst?
Die 11,9 Volt sind außerdem schon OK, Die Spannung kann ruhig zwischen 10 - 14 Volt liegen.
Ciao
Damian
nein, da tut sich gar nichts. Kann aber gleich die neue fb in einen Wagen einbauen der das gleiche teil hat. kann also dort ausprobieren ob die neue FB überhaupt tut. habe gemessen und habe ca. 11,5 volt auf den beiden plus leitungen.
harry
Hallo, habe die fb in einen bmw eingebaut. sie geht. Ich könnt heulen.
harry
