Hallo zusammen 🙋‍♀️
Ich brauche dringend Hilfe/Rat von euch.
Habe meine Auto von Privat reparieren lassen, weil er ständig Wasser verloren hat und die Fehlermeldung kam, dass die Abgassanlage defekt wäre.
Die ZKD wurde gewechselt ( Kopf wäre angeblich nix dran) und viele andere Dinge wurde auch repariert.
Ich bekomme ihn wieder und stelle nach 100 km fest,  dass ich 1,5 Wasser nachfüllen musste.  Dabei kam mir Benzin oder Ölgeruch entgegen.
Nach weiteren 100 km, dass selbe Spiel 🤷‍♀️
Als ich die Flasche mit Wasser aufgefüllt habe, hat die genauso gerochen.
Bitte sagt mir nicht, er hat stümperhaft gearbeitet 🙏
Vielen Dank vorab
Bearbeitet von robsche
Wenn der Wagen Wasser verliert, sei es im Motor oder durch herausdrücken aus dem Ausgleichsbehälter, und wenn es im Ausgleichsbehälter nach Benzin und Abgas riecht, dann ist die Kopfdichtung nicht dicht.
Was ist es denn für ein Auto und welcher Motor ist drin?
Ich würde denken, bei 3 Liter .... naja da hättest du aber schon einen Motorschaden, wenn das über die Kopfdichtung ins Öl kommt.
Damit fährt man eigentlich keine 100 km mehr ohne das der Ofen aus ist.
Wenns nicht ins Öl geht, muss eine Pfütze unter dem Auto sein.
Motoröldeckel mal aufdrehen und sehen ob massig schleim drin klebt ...
Vielleicht auch einfach die Wapu undicht ...
Bearbeitet von Dreher
Danke für die Antwort... ich habe einen citrön pluriel c3 bj 2009 ...er verliert nun kein Wasser mehr und der öl Deckel ist sauber,  wurde im Rahmen dessen gewechselt wurde... ich werde das über das Wochenende beobachten...die Fehlermeldung ist nach 2 Tagen von alleine ausgegangen, ohne auslesen
Im Pluriel gab es den 1,4 l TU (73 PS) und den 1,6 l TU (109 PS). Ich vermute, daß es der 1,4 l ist, oder? Bei diesem Motor wird die Kopfdichtung öfter erneuert, weil der Motor Öl verliert. Es ist vorstellbar, daß sich die Dichtung noch setzt, aber ich würde den Kühlmittelstand jetzt täglich kontrolieren.
vor 4 Stunden schrieb robsche:
was wurde gemacht, um den Wasserverlust zu stoppen?
Wird keins mehr drinn sein
