Hallo Allerseits,
Ich suche Hilfe bei folgendem Problem: Mein Xsara hat ein Cassetten Werksradio. Leider habe ich beim Autokauf ausser dem Code nichts zum Radio mitbekommen (Anleitung....). Wenn man das Radio ausbaut steht Philips 22RC465/35S drauf.
Auf dem Radio ist das D2B Symbol ( damit sollte es Wechsler steuern können)und es ist ein ISO ähnlicher Stecker auf der Rückseite frei, aber mit 3 Pin-Reihen statt 2. Ich möchte gerne versuchen einen Philips DC022 Wechsler anzuschließen ( hat auch D2B-Bus). Der Wechsler hat ein Kabel mit DIN Steckern. Die Belegung dieses Kabels habe ich gefunden. Ich benötige noch einen Adapter vom Radio auf DIN oder einen passenden Stecker und die Belegung des Steckers am Radio oder zumindest die Belegung alleine. Kann da jemand weiterhelfen? (Wenn mir jemand mit einem Servicemanual des Radios weiterhelfen könnte wäre das ebenfalls toll)
Gruß Michael
Hallo Christoph,
erstmal danke, aber das ist es leider nicht, der Stecker im Radio hat die Größe des alten zweireihigen, aber eine dritte Reihe Stifte in der Mitte (quer zu den anderen). Sind die äußeren Kontakte wie auf der Zeichnung belegt und die inneren nur "Fremdanbieterverhinderer"?
Michael
in der 3-reihigen C-Kammer sollten die Pins "gruppiert" sein, d. h. es können 3 Stecker eingesteckt werden. Der 3. (rechts) ist dann für den Wechsler.
Ich habe aber leider nicht das Xsara-Radio zur Hand.
Bei Bedarf kann ich es aber 'raussuchen.
Christoph
Danke für Deine Geduld! Ich hab das Radio noch mal rausgebaut. Du hast Recht. Ich werde mir demnächst den passenden Stecker besorgen und einen Adapter basteln. Ob es funktioniert werde ich dann berichten. Noch zwei Fragen: gibt es beim Xsara einen guten Einbauplatz für den Wechsler außer im Kofferraum? Kann man die Hochtönerabdeckung im Armaturenbrett von außen abnehmen und die Hochtöner "von oben" rausnehmen? (Ich trau mich nicht mit Nachdruck zu hebeln ums auszuprobieren, ich will keine Verwüstung hinterlassen...)
Michael
Hallo Michael,
zur Einbausituation im Xsara kann ich Dir leider nichts sagen.
Nicht, daß meine Geduld am Ende wäre, vielmehr habe ich noch keinen Xsara von innen gesehen:-)
(Die Philips-Radios kenne ich nur, weil sie "von uns" sind.)
Christoph
wie versprochen das Ergebniss, habe gerade mal testweise zusammengesteckt: Das Radio und der Wechsler funktionieren zusammen, man muss sich "nur" den Adapter zusammenpfriemeln.
Michael
(Jetzt muß ich den Wechsler nur noch einbauen)
