Völlig OT : Handwerken - druckfester Kunststoff
Hier sind sicher einige Spezialisten versammelt...
Ich bräuchte Klötze vom ca. 150 mm  x  80 mm aus ca. 7 cm starkem, druckfesten Kunststoff. 2 x 35 mm gingen natürlich auch.
Notfalls geht natürlich auch Plattenware, wenn man eine rel. kleine bekäme. Bearbeiten ist kein Problem.
Wo kann man sowas beziehen, bzw. wie wäre der richtige Suchbegriff für so ein Material ?
Danke schonmal, Andreas
Bearbeitet von silvester31
Delrin wäre glaub ich denkbar ?
Carsten
Guenstig ist immer wenn man weiss wofuer ;). Ich weuerde erst Mal Nylon (Polyamid) vorschlagen.
Apotheke, hat aber fast alles:
https://de.rs-online.com/web/c/halbzeuge-und-schleifmittel/kunststoff-platten-stabe-rohre/kunststoff-platten/?searchTerm=polyamid&sort-by=Stärke&sort-order=desc&pn=1
Gibt aber auch noch anderes "Plastik":
https://de.rs-online.com/web/c/halbzeuge-und-schleifmittel/kunststoff-platten-stabe-rohre/kunststoff-platten/?sort-by=Stärke&sort-order=desc&pn=2
Prinzipiell sind Kunststoffhaendler natuerlich guenstiger. Aber um zu sehen was es so alles gibt, ist RS-Components schon ganz gut.
Polycarbonat ist auch recht druckfest aber haerter. Und richtig fest sind faserverstaerkte Kunststoffe. Die einfachen glasfaserverstaerkten Polyesterharze bis zu Hightech carbonverstaerkten Epoxidharzen. Das wird aber richtig teuer. Polyamid gibt es auch faserverstaerkt.
Bearbeitet von MatthiasM
Bei Deiner Fläche 150 x 80 mm wäre ein Druck von ca 700000 N möglich,Klotz aus Buche.
Nicht genügend?
Eiche ca 10 % weniger       Bongossi ca 50 % mehr
Peter
Bearbeitet von soleil
Eiche kann ich mit dienen - ;-)
Buche auch...
Bearbeitet von zudroehn
Wow ! Was eine Resonanz ! Danke !
Ihr habt Recht : Die Anwendung wäre hilfreich. Ich brauch das als Distanzklotz zum Aufhängen einer Markise. Das sind einige Installationen auf der Wand, die umgangen werden müssen. Bitte keine Hinweise, ob das halten kann, oder nicht. Das klappt ! Der Distanzklotz muß halt Wetterfest sein, also UV-beständig und feuchtebeständig. Letzteres zwar nur eingeschränkt, von daher ginge auch etwas aus Holz, aber ein Kunststoff wäre mir eindeutig lieber.
Das aus dem smapla-shop sieht gut aus ! Da kann man schon die richtige Größe fix & fertig bestellen. Zwar auch nicht ganz billig, aber noch im Budget. Mal sehen....
Bearbeitet von lll
vor 2 Stunden schrieb silvester31:
UV-beständig
Dann besser kein Delrin/POM, wenn ich an alte Fahrradschaltwerke von Simplex denke...
vor 38 Minuten schrieb NonesensE:
Das ist richtig. Einzig das Schwarze POm hat eine bessere UV-Beständigkeit
Es gibt auch Abstandsmontagesysteme , eigentlich zur Überbrückung der nicht tragfähigen Dämmung.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_dcat=180974&_fsrp=1&_nkw=abstandsmontage&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0&Marke=Fischer|W%C3%BCrth
Ja - das verarbeite ich ja ständig. Für diese bestimmte Anwendung aber nicht zu gebrauchen, alleine schon der Optik wegen....
  • 3 Monate später...
Kleiner Nachtrag. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich nicht mehr weiß, aus was genau die schwarzen Klötze sind.... Habe sie über private Kontakte bekommen, von einem Spezialisten für Faserverbundwerkstoffe.
Ich hab sowas da, in Grau als Stange. War mal doppelt so breit und ein Teil, ich hab mir aus der Hälfte meine Lichtquertraverse vom Trailer gebastelt weil das Zeug halt nicht rostet. Der Rest steht hier noch rum, die Länge kann ich sägen weil 1,80 lässt sich schlecht verschicken, wenn die Eckmaße dir genehm scheinen führen wir per PN eine kleine Preisdiskussion - feilschen wie auf einem Orientmarkt wollte ich schon lange mal machen ;)
Achja, das Zeug lässt sich mit Spraydose (oder Pinsel) Schwarz lackieren und die Farbe trotzt auf meinem Trailerheck seit einigen Jahren erfolgreich Wind und Wetter ;)
Edit: Wenn ich dein Bild allerdings richtig deute dann bist du mittlerweile versorgt, macht auch nichts, dann bleibt meine Stange komplett im Lager stehen falls wieder mal ein Trottel meint an meinem Trailer bremsen zu müssen. Die Plattform wird einiges mehr an Aufprall vertragen als die Plastiktraverse die nur mit 4 Schrauben befestigt ist.
vor 11 Stunden schrieb Manson:
So isses. Aber dennoch DANKE ! für dein Angebot !
Ich kann hier z.Zt. nichts editieren wegen dem Update und im Juni hab ich deine Anfrage wohl übersehen weil ich zu der Zeit auf Achse war. Schön das du was gefunden hast. Wenn du mal wieder ein ähnliches "Luxusproblem" hast darfst du mich auch gern direkt kontaktieren, ich hab hier private Kontakte von denen viele träumen, Vitamin B ist alles im Leben ;)
wegen des.. ;)
Den Beitrag kann man weiterhin ändern. Die Funktion "versteckt" sich hinter den 3 Punkten zu Beginn des Textes. Je nach Sprachauswahl (unteres Ende der Seite) steht dahinter u. a. "Bearbeiten" oder "edit".
Ich seh keine Sprachauswahl?! Aber das "edit" hab ich gefunden, danke! Warum nur muss man bei updates immer das ganze layout modifizieren? Ich hasse das! Ist bei Facebook auch erst passiert und dann sucht man ewig nach Sachen. Wenn die Entwickler die vergeudete Zeit der User zahlen müssten würden sie sich das zweimal überlegen - grrrrr
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Genau so habe ich das "Problem" auch gelöst. Mein Cousin hat in Sachen Faserverbundwerkstoffe promoviert und den Kontakt zu einem Ex-Komilitonen aufgenommen, der bei einer solchen spezialisierten Firma arbeitet. ;)
Hmmm, dann steht dort "bearbeiten" an Stelle von "edit", das ist mir eigentlich relativ wurscht, bin zweisprachig ;)
Wichtig war aber überhaupt rauszufinden wo es steht, dafür nochmal Danke!
