Teilenummer Kurbelwellengehäusentlüftung 1.8 16V XU7 LFY
Gast Citro-Mike
Kennt jemand die Teilenummer der Kurbelwellengehäusentlüftung für den 1.8 16V XU7 LFY? Die Entlüftung für den 1.8 8V LFZ hat die Nummer 1180 62. SInd die identisch?
Gast Citro-Mike
So, habe jetzt die folgende Teilenummer: 1192J2  für den 1.8 16V XU LFY. Kann das jemand bestätigen?
Die Entlüftung vom 8V scheint ja fast identisch, nur spiegelverkehrt zu sein???
vor 17 Stunden schrieb Citro-Mike:
Nein, die passt nicht. Hatte beide nebeneinander liegen. Teilenummer kann ich gerade nicht bestätigen.
Gast Citro-Mike
Super, genau die Infos hab ich gebraucht.Danke. 🙂
Kann mir jemand sagen, welche Funktion der zweite Schlauch neben der Kurbelwellengehäuseentlüftung erfüllt (der, der zur Drosselklappe geht) und ob der auch gereinigt bzw. getauscht werden sollte?
Das ist der Schlauch, der die Dämpfe zur Verbrennung in den Ansaugtrakt leitet.
Beim 1.8i sitzt meist der dicke Schlauch und der Kanal, der im Ventildeckel der um den Einfüllstutzen führt, zu. (Edit: Das mit dem Ventildeckel betrifft meiner Meinung nach aber nur den 8V, ich weiß nicht wie genau das im Ventildeckel beim 16V gelöst ist)
Nimm den  dünnen zur DK auch einmal ab und guck rein, kostet nix.
Bearbeitet von Till
vor 16 Minuten schrieb Till:
Die Idee hatte ich auch.  Muss aber zuerst noch die KWG-Entlüftung bestellen, die es für den 16V  wohl nur als Original bei Cit oder bei dem türkischen Teilelieferantnen Rapro (?) gibt. Im Gegensatz zur Entlüftung für den 8V (welche etwa 20 Euro kostet)  gibt es das Teil leider nicht in den gängigen Online-Teilebörsen.
Sollte ich die originale zerstörungsfrei abbekommen, landet sie auf meinem Ersatzteilregal...
Macht es Sinn, die Schellen gleich mitzuerneuern?
Bearbeitet von Citro-Mike
Die Schellen müsstest du so abbekommen. Wenn die Schläuche hart sind einfach per Heißluft erwärmen, die werden dann wieder schön flexibel. (war zumindest bei meinem so)
So eine Entlüftung kann dir doch sicherlich jemand aus einem Schlachter zukommen lassen, die 16V gibt es häufig.
Stimmt. Die Frage ist natürlich, ob so eine gebrauchte nicht ausgehärtet und rissfrei ist... Na ja, wenn ich meinem X2 nach 22 Jahren mal ne neue Entlüftung für 60 bis 80 Euro (so lag vor kurzem etwa der Preis) spendiere, werde ich ja nicht gleich bankrott gehen😁
Gast Citro-Mike
Mir ist beim Vergleich der Kurbelwellengehäuseentlüftungen beim 1.8 16V aufgefallen, dass einige (bzw. spätere?) X2 eine zusätzliche Öffnung bzw. Aussparung im oberen Teil haben, wie auf dem Bild unten markiert.
Welche Funktion erfüllt diese Öffnung und lassen sich die Teile untereinander tauschen (sprich 2000er Entlüftung in einen 1998er). Sonst sehen die Entlüftungen identisch aus.
Das sollte nicht so sein. Der Motor zieht da nur Falschluft und Dreck rein. Die giftigen Dämpfe können auch ungehindert in die Umwelt, was mit der Entlüftung vermieden werden soll.
Gast Citro-Mike
Das Komische ist halt, dass das nicht nach einem Riss, sondern nach einer originalen Öffnung ausschaut (oder der Marder, der sich daran vergriffen hat, hat ein sehr präzises Gebiss:D).  Meiner hat die Öffnung auch nicht.
So, mal eine kurze Info an alle, die das Thema betrifft:
die Entlüftung für den 16V ist mittlerweile weder über Cit, noch über Citropart, der-ersatzteileprofi.de,  Rapro (in der Türkei) oder sonstige Online-Händler lieferbar. An der Stelle ein großes Dankeschön an Patar, der mich mit einem guten Gebrauchtteil versorgt hat.:)
Könnte man glaub ich von einem lieferbaren 2,1 er Entlüftungschlauch rauschneiden/ anpassen
Das klingt ja interessant. Hast Du eine Teilenummer zu dem Ding?
Ich hab leider gerade kein " Musterauto " da aber die beiden
119248
118086
haben 90 Gradbögen und einen etwas größeren Auslaß auf einer Seite und ich meine das ich da schonmal " gebastelt " hatte
