Verlauf Stromleitung Blinker hinten
trotz neuem TÜV blinkt meine 1974er DSpécial hinten auf der Beifahrerseite nicht. Die Blinkfrequenz von Relais/Kontrolleuchten ist bei Warnblinker und Blinken rechts und links immer gleich???
Nachdem ich bei der Kontrolle der Glühbirne die verrottete Leitung (nur noch eine Litze) auf der Fahrerseite auch "abgebrochen" habe, sind nun zwei neue Fassungen mit Gummitülle bestellt.
Allerdings funktionierte vorher schon auf der BfS hinten keine einzige Birne aus meinem Bestand. Ich habe die Leitung schon bis unter die Rückbank verfolgt, da aber jede Spur verloren.
Meine Frage nun: Wo laufen die Stromleitungen für das Heck bei meinem Auto, das Bündel kann ja nicht allzu dick sein, außer Bremse, Licht und Blinker geht ja nichts nach hinten.
Wo ist eigentlich der Massepunkt für die Blinker, das Dach kann ja keinen Strom leiten?
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
vor 11 Minuten schrieb schubschiff:
Gruß von der Mosel
Das Dach nicht, aber der Dachrahmen ist aus Metall bzw. Rost ;)
Dort wo das Kabel mit der Ringöse endet.
Bearbeitet von jozzo_
Die C-Säulenverkleidung habe ich abgebaut, dahinter läuft nur das Kabel zur Innenraumleuchte weiter.
Ich finde kein Kabel mit Ringöse... Vermutlich weggerostet??
BTW: Unter der Rückbank sitzt eine Reparaturstelle des Blinkerkabels mit drei grünen Strippen, zwei davon führen dauernd Saft, die dritte nicht (trotz Warnblinker an). Ich befürchte das ist die Zuleitung zum Blinker... Wo geht's weiter?
Richtung Kofferraum oder hoch zum Dach Fs?
vor 1 Stunde schrieb schubschiff:
Das besagte Massekabel ist max. 20 cm lang
Das Dauerstromkabel ist fuer die Innebeleuchtung - nicht kappen! Dass die meisten Strippen gruen sind, hatten wir schon ein paarmal hier (ist halt so) - wenn Du die C-Saeulenverkleidung schon ab hast, hast Du doch die Schraube fuer die Masse des Blinkers schon auf? Mach mal ein Bild, das wird einfacher - viel Erfolg - Til
