Hallo Schwebergemeinde
,ich habe ein Problem mit meiner linken Antriebswelle.Bereits 2 Wellen von Spidan verbaut, beide Wellen sind nach ca.150km Schrott.Jeweils beim Rückwärts ausparken mit vollem Lenkeinschlag ist das getriebeseitige Gelenk ( Tripotgelenk) auseinander gefallen.Die OE soll 3272 RV bzw 3272 RW sein, Die Wellen von Spidan haben die Nummer 24713 und haben ganz unterschiedliche Längen.Kann mir jemand an Hand der VIN die OE prüfen ?
Hat schonmal jemand dieses Problem mit Spidanwellen gehabt?
VIN ; VF7RDRHF89L532808
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Thomas
Bearbeitet von tomdusp
Die Nummern passen: Links = 3272 RV, Neu oder 3272 RW, AT- Gelenkwelle.
Hast Du eine hydraulische Federung oder eine Stahl-Federung? Bei der ersten Möglichkeit passen die Nummern. Bei der zweiten wäre die Nummer 3272SE bzw. 3272SF. Die Länge der Wellen ist nicht dokumentiert.
 Gruß Jens
Hallo Jens, mit HP. Ich versteh nur nicht warum 2 Neue Wellen von der selben Firma unterschiedliche Längen haben, aber die selbe Nummer.Das Tripotgelenk fliegt in der Manschette rum, kein vortrieb möglich.ADAC hat Huckepack genommen.Morgen früh bau ich die nächste WELLE DEFEKT aus
Gruß Thomas
Auch wenn es Dir nicht unbedingt weiterhilft. Ich habe eine linke von Löbro 304985 eingebaut. Die hat eine Länge von 668 mm und passt.
 Gruß Jens
vor 1 Stunde schrieb tomdusp:
Gruß Thomas
Weil sie
entweder keine Infos wegen unterschiedlichen Längen haben
oder weil es Ihnen ziemlich egal ist.
Hab grad das gleiche Problem mit der rechten Welle von SKF. Die unterscheiden sehr wohl zwischen Wellen für Hydraulik und Stahl, aber.... meine Werkstätte hat nicht aufgepasst und im Hydrauliker eine Welle vom Stahlfahrwerk verbaut! 1mal hochgefahren, ganz eingeschlagen, rückwärts ausgeparkt... ein deutlicher Schlag rechts, ein "tolles Knacks"... Welle vibriert. Morgen gibts dort ein klärendes Gespräch.😈
kurzes Update,
 Die Spidan Welle 27423 wird als Ersatz füe 3272 RW verkauft. Sie passt nicht beim 2.0 HDI 140 mit HP.
Die org. Welle ist 692 mm lang , Spidan gibt 668 mm an. Hab eine Welle als Gewährleistung erstattet bekommen. Die 2 Welle ist noch in Bearbeitung. Die Wellen waren von kfzteile24, sind nicht die hellsten im kundenservice. man muss nerven damit sich was bewegt. Jetzt ist eine gebr.org Welle drin und alles ist gut.
gruß Thomas
