Bei meinem2007er Berlingo 1,6 Benziner mit LPG ist nach einem schnellen Wendemanöver auf kleiner Strasse (enge Wendekreise) die Servounterstützung ausgefallen.
Werkstätten meinten, das es wahrscheinlich die Pumpe ist.
Öl ist noch gut drin, es tropft auch nirgendwo raus.
Jetzt - nachdem ich eine Pumpe bestellt habe - funktioniert die Servo plötzlich nach ein paar Tagen wieder.
Lexia sagt nichts aus.
Was kann der Fehler gewesen sein und kommt es wieder?
Vorsorglich die Pumpe tauschen? Oder das Öl?
Wars gar nicht die Pumpe?
Was nun?
Ich hoffe auf euer Citroen-Schwarmwissen, denn auch die Mechaniker sind ratlos.
