ich habe am Wochenende das AGR-Ventil bei unserem Dicken (HDI140, dw10bted4) gewechselt. Ist ein bisschen Frickelei, da das Ventil mit drei Schrauben befestigt ist. Zwei sind gut zugänglich, nachdem die Abgasführung Richtung Luftdosierer abgebaut ist. Die dritte (5 mm Imbus) sitzt unter dem Ventil und lässt sich nur erfühlen. Zum Lösen ist eine 1/4 Knarre unabdingbar. Die Schraube muss nur einige Windungen gelöst werden. Damit man das Ventil raus bekommt, ist es ratsam einen Halter, der ganz in der Nähe sitzt, abzuschrauben, da sich der Kopf der Imbus-Schraube, dort verklemmt. Die Schraube (SW10) lässt sich auch nur erfühlen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach der Aktion muss das neue Ventil angelernt werden.
Vorher sollte eine V-Bandschelle mit 35 mm Durchmesser besorgt werden, dann fällt der Einbau der Abgasführung Richtung Luftdosierer leichter.
Auf den ersten 10 km war das Ruckeln weg, dann kam es in stark abgeschwächter Form wieder. Also werde ich den verrußten AGR-Kühler in den nächsten Wochen ausbauen, ihn reinigen und hoffen, dass das Ruckeln dann für längere Zeit weg ist.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
Hallo Jens,
nach dem AGR-Ventil ist ja wohl der Einlasstrakt und dieser wird ja wahrscheinlich mit dem Abgas-Zeug entsprechend beschichtet - zu mindestens beim C6 kommt das Ruckeln nicht immer nur von den AGR, sondern auch vom zugesetzten Einlassverteiler.
Wäre schön, wenn man schon eine Anleitung verfasst, zu schreiben an WELCHEM Motor man da schraubt!
vor 10 Stunden schrieb Walter01:
WELCHEM Motor
S.o.
Gruß Jens
Sorry Jens, aber da steht nichts zum Motor. Nur: "an unserem Dicken"
vor 6 Minuten schrieb fantaweather:
Doch da gibt es die "Hashtags": "agr hdi140" und "dw10 bted4 (rhf)"
Die erweiterte Suche -> Suche mithilfe von Stichwörtern funktioniert damit
Bearbeitet von Ronald
Die Hashtags habe ich nicht wahrgenommen. Schuligung.
vor 13 Stunden schrieb jens-thomas:
(HDI140, dw10bted4)
So besser?
 Gruß Jens
