es ist ein c5 III MIT THP156 motor
der lüfter schaltet sich bei warmen motor ( 5 striche auf dem display) richtig an,,
dann aber läuft der während der ganzen fahrt
die heizung ist in ordnung,
thermostat mit den beiden temp fühlern wurde erneuert.
auch mit dem alten termostatgehäuse war es der gleiche fehler.
nach abstellen des motors(nach der fahrt) läuft er noch 10 minuten nach ( und das mit voller drehzahl.)
ich hab jetzt mittwoch einen termin bei citroen für ein motorsteuergerät update,
wenn mir nicht noch jemand einen tip geben kann
Ist der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ausgelesen worden, bzw. welcher Fehler ist abgespeichert?
es ist kein fehler abgespeichert, auch nicht im motorsteuergerät
HI
Oeleinfülldeckel richtig montiert ? Oder Dichtung def.? Klingt komisch aber der Motor reagiert sehr empfindlich darauf.
g*
STEFAN
kontrollier ich gleich nochmal
vor 20 Stunden schrieb uwekolb:
Wenn der Kühlerventilator 10 min nachläuft, sollte eigentlich ein Fehler abgespeichert sein? Je nach Softwareversion könnte das Mstg., dadurch einen nicht abgasrelevanten Fehler anzeigen. (Mit der Diagbox das Fahrzeug ausgelesen und die Motortemperatur kontrolliert?)
Könnte auch ein Problem mit dem Modul des Kühlerventilators sein oder ein Ausfall der elektrischen Wasserpumpe für den Turbo.
es ist kein fehler abgespeichert, auch nicht im motorsteuergerät.
der kühler hat kein eigenes steuergerät.
hab alles nacheinander ausgelesen und auch aktiviert, kein fehler
vor 19 Minuten schrieb uwekolb:
Der Kühlerventilator wird für die kleineren Umdrehungen über ein Modul angesteuert, das sollte sich im Bereich des Ventilators befinden. So ein Modul kann schon mal ausfallen und dann läuft der Ventilator nur noch auf höchster Stufe.
der lüfter hat nur + -   , kein steuergerät
