Hallo leute habe ein Problem mit dem Pluriel von meiner Frau. Und zwar schließt die vodere rechte Seite nicht. Ist das der gleiter vorne rechts? Da ist aufjedenfall fall Spiel drin auf der anderen seite ist alles fest. Und hat jemand vielleicht noch teile dafür. Lg
Hallo BX
Hallo Petar
Wenns der erste Gleiter ist habe ich leider keinen mehr, sorry.
Seitliche hab ich noch. Brauchst du eine Anleitung für den Tausch?
LG
vor 49 Minuten schrieb robi64:
Hallo BX
Hallo Petar
LG
Danke robi hast pn!
auf ebay-Kleinanzeigen habe ich mir mal jemanden im Raum Wuppertal notiert.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-c3-pluriel-dach-reparatur-verdeck-gleiter-probleme-/661547845-280-1579
Die Kontaktdaten:
  • S. Schulte
    Zufriedenheit: TOP
    Privater Nutzer
    Aktiv seit 26.09.2015
  • 0171 8315428
ACCM Xm Petar
Am 23.6.2020 um 12:20 schrieb robi64:
Hallo BX
Hallo Petar
LG
Hallo robi wollte mich nochmals bedanken dank deiner Reparatur Anleitung ist das Dach nun fertig, habe alles neu ausgetauscht. Jetzt ist alles dicht und ich habe Ruhe vor meiner Frau 😁😂
Bearbeitet von petar24
Freut mich, dass alles geklappt hat.
Gratulation!!
  • 11 Monate später...
Am 8.7.2020 um 15:39 schrieb robi64:
Gratulation!!
Hi Robi64, ich besitze aktuell einen citroen pluriel bei dem der vordere rechter Gleiter in 3 Teile abgebrochen ist. Wo kann am besten dieses Teil bestellen. Und ich werde mich sehr freuen wenn du mir auch eine Anleitung schickt, wie man den Verdeck komplett ausbaut.
Vielen Dank :)
Die Anleitung sollte kein Problem sein, wenn du mir deine
Mailadresse schickst, nur du
bekommst momentan keine Teile.
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und würde gerne mein Dach bei welchem beide Teile vorne gebrochen sind reparieren. Das mit den Teilen ist eine Herausforderung. Ich dachte allenfalls , das Verdeck auf manuell umzubauen. Was meint Ihr dazu?
@Robi64
Darf ich deine Anleitung haben?
vor 4 Stunden schrieb Noah22:
@Robi64
Ich fürchte, Du bist bei robi64 mit einer Anleitung für manuellen Umbau an der falschen Adresse.
Bei der Frage oben geht es um eine Anleitung für den Ausbau des Daches zu Reparaturzwecken.
Der Umbau auf "manuell" ist nicht zwingend die Lösung aller Probleme. Ist die Dachhaut noch in Ordnung? Nicht geschrupmft?
Bearbeitet von ACCM Jumpy
eint Ihr dazu?
@Robi64
Was ich dazu meine? Ich versuche immer bei meinen Fahrzeugen sie
zu reparieren.  Da sind Funktionen, die ein Fahrzeug hat und die sollen auch
funktionieren. Ein manuelles Dach ist schwierig beim Plü zu realisieren. Das
machen die Gleiter auf dauer nicht mit. Falls du die manuelle Notöffnung
meinst, die öffnet dir wohl den Kofferraum aber nicht das Dach, das bleibt
dann auf Dauer ohne Funktion. Zusammengefasste Antwort: "nichts"
Es gibt bei (fast) jedem Dach die Möglichkeit es wieder funktionsfähig
zu bekommen. Die Teile dazu sind zu bekommen. Entweder hier, bei ein paar
wenigen Anbietern oder in der Bucht. Wenn für dich ein Fahrzeug nur
rollen muß ohne naß zu werden, kannst du es ja machen. Wenn du allerdings
ein Cabrio, einen Plü haben möchtest und darauf Plü-Liebhaber ansprichst,
dann repariere es oder laß es reparieren und du wirst hier bei uns jede
Unterstützung bekommen, die möglich ist.
Ich hoffe ich habe mit meiner Ansicht keinem auf die Füße getreten.
LG Robi
PS: Anleitung muß ich raussuchen, kannst du selbstverständlich gerne haben.
Bearbeitet von robi64
vor 2 Stunden schrieb robi64:
Wenn du allerdings ein Cabrio, einen Plü haben möchtest und darauf Plü-Liebhaber ansprichst,
dann repariere es oder laß es reparieren und du wirst hier bei uns jede Unterstützung bekommen, die möglich ist.
100% Zustimmung
@robi64
Naja, das Problem von Noah22 scheint dann doch - wie wir es hier schon so oft erlebt haben - nicht soooooo groß zu sein.
Wenn man eine Frage hat, schaut man dann nicht ab und zu mal nach, ob die beantwortet wurde?
