Suche Hydractivekabelbaum y3 Motorraum
Gast zitronabx
Gast zitronabx
Ich suche einen Hydractive Kabelbaum von einem Xm Y3. Motorseitig mit den Anschlüssen zum Hydractivesteuergerät. Der Kabelbaum sollte weitestgehend vollständig sein.
Wo wird bei solchen Modellen die Federung ausgelesen. Noch am 2 poligen Stecker im Steuergerätekasten oder haben y3 mit Hydractive 2 schon den 30 poligen Stecker unter dem Lenkrad.
Ich benötige hier Unterstützung, da ich meinen 90er Xm auf Hydractive 2 umbauen möchte. Kabelbäume vom Y4 passen nicht. Da ist die Steckverbindung zum Innenraum leider anders.
Über ein Ersatzteil freu ich mich sehr.
berndjetztmitxm
 Auslesen am 2-poligen Stecker im Kasten, wo das Motorsteuergerät sitzt, rechts im Motorraum. Ich hab hier einen Y3 V6, Break den ich schlachte und der ist mit hydraktiv, nur im Moment hab ich keine Zeit, Dir das auszubauen.
Gast zitronabx
Nach einem Telefonat mit Bernd hat sich herausgestellt, dass er mir leider doch nicht helfen kann.
Somit ist die Suche nach einem Hydractive Kabelbaum für einen ynoch aktuell
Ich werde die nächsten Tage noch die mir bekannten Xm Schlachtleute kontaktieren.
Vielleicht habe ich Erfolg
Grüße Eric
vor 9 Stunden schrieb zitronabx:
Somit ist die Suche nach einem Hydractive Kabelbaum für einen ynoch aktuell .
Wenn du mir sagst ab/bis welche Orga und/oder was auf dem Hydractivesteuergerät draufstehen muss, dann schau ich mal nach ob der in dem Y3 V6, den Michael demnächst von mir geliefert bekommt, drinsteckt ...wenn ja dann kannst ihn ja in Meißen extrahieren ;)
Als Anmerkung, da ich gerade einen Y3 schlachte: Die beiden Stecker des Hydractivesteuergeräts hängen an einem Kabelbaum, den ich eben ausgebaut habe, weil ich den ganzen Tempomat aus dem Wagen behalte. Dessen Steuergerät hängt nämlich auch daran. Fazit: es gibt verschiedene Versionen von diesem Kabelbaum im Y3.
Gast zitronabx
vor 2 Minuten schrieb BX_HUNTER:
Um es genau zu nehmen gibt es insgesamt 6 verschiedene beim y3. Je nach Orga Nr und Ausstattung.
Gast zitronabx
Hallo Detlef,
Vielen Dank für die Mühe. Ich habe mit Michael darüber schon gesprochen und hoffe es passt.
Y3 Ab Orga Nr. 5929 bis.... (alles danach) aber nicht so einfach kompatibel mit y4. Dafür müsste man Kabel selber stricken, denn die Kompacktstecker zum Innenraum unterscheiden sich zwischen y3 und y4.
Ich gucke gleich mal wenn ich wieder laufen kann - hab gestern meinem Bruder bei Lagerräumung geholfen und ich werd zu Alt für den Scheiß. ;)
Tja, Orga 4713, d.h. deine Suche geht wohl weiter.
