die Dichtungen an den HY Türen sind ja nun nicht unbedingt eine Herausforderung. Mich stört aber, dass nach dem Aufbördeln mit einem breiten Stemmeisen und dem Einsetzen des Gummis beim Klemmen mit einer Zange der Rand unregelmäßig wird und der neue Lack aufplatzt.
Gibt es irgendwo ein Werkzeug mit dem man das zurollen kann? Flache Rolle unten, konkave Rolle oben, das ganze mit einer Stellschraube, evt. die Rollen gummibeschichtet?
Kann das mal jemand bauen?
Wie haben die das denn im Werk gemacht?
Die Dichtung in die nicht gespreitzte Falz einzuziehen, dafür fehlen mir die Nerven.
danke
Ansgar
HY Ansgar,
ich hab's so gemacht (auch gerade wieder bei der Kastenente):
VOR dem Lackieren aufgebördelt und den alten Gummi rausgenommen, dann lackiert und mit Tesakrepp eine dünne mit Stoff umwickelte Holzleiste außen entlang der Kante befestigt. Dann ordentlich Fett in die Falz - zum einen flutscht dann die Dichtung gut und zum anderen hast du gleich nen Korrosionsschutz - und dann vorsichtig mit einer stoffumwickelten Rohrzange die Falz angedrückt. Es reicht, wenn man alle paar cm mal etwas fester zusammendrückt. Die runden Vorderkanten der Türe sind eine Challenge, da hilft es, wenn eine 2. Person die Holzleiste hält. Ging alles in allem aber relativ problemlos.
Viel Spaß!
LG, Bert
