C5 III 240 HDI - Servolenkung ausgefallen
bei meinem C5 ist die Servolenkung ausgefallen. Es gab vorher keine aussergewöhnlichen Geräusche die auf ein Problem mit der Pumpe hindeuteten. Das LDS-Volumen stimmt ebenfalls. Gestern habe ich die Fehler über Diagbox (Vers. 7.02) ausgelesen und im CSS folgenden Fehler gefunden:
C1132 Steuerung Servolenkung / lokal / ständiger Fehler / Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss
Die Batteriespannung lag lt. Fehlerbeschreibung bei 14.82V.
Kennt jemand dieses Fehlerbild und kann mir bei der Suche helfen? Ich habe weder einen Stromlaufplan, noch weiß ich wo genau der Sensor an der Lenkung oder das Steuergeät sitzen, bin also für jede Hilf dankbar.
Steffen
Da kann das Servoventil Fritte sein oder auch nur der Stecker lose ...
Angesteuert wird das Ventil der Lenkung durch das Steuergerät variable Dämpfung, befindet sich im Sicherungskasten Motorraum. Auffällig ist manchmal der 2 pol. Schwarze Verbindungsstecker im Bereich, linke Lenkmanschette, hintere linke Querlenkerbuchse, Halter Hilfsrahmen.
Du bist ja ein Hellseher!!!
Zumindest vermute ich, dass Du mit deinem Verdacht richtig lagst:
Das gelbe Kabel hinter dem Stecker Richtung Lenkung schein mir einen Kabelbruch zu haben (nicht gemessen, aber rein haptisch hab ich wenig Zweifel.
Da man da beschissen ran kommt nun die Frage aller Fragen: Was tun? Flicken oder Tauschen? Wo geht das Kabel genau hin (Vermutlich an die Lenkung zu nem Sensor, aber wohin genau und wie beikommen?
Bearbeitet von Brunzbuh
vor 1 Stunde schrieb Brunzbuh:
Zum Servoventil. Der blaue Stecker im oberen Bild.
  • 5 Wochen später...
C5 III 135 HDI - Servolenkung ausgefallen
Hallo Zusammen
habe fast gleiche Problem wehrend der fahrt setzt der servo aus meine Tochter hatte fast Unfall gebaut bin sehr neugierig wie du
Problem gelöst hast(ist es erlaubt untereinander zu tel.) wenn ja
01764-7633990 ich fahre heute früh zum Werkstadt bin gespant
was die mir sagen
VG
Ebabil
Der Servokreis des 2.0 HDi hat eine völlig andere Steuerung.
Bei deinem wird wohl die elektrische Servopumpe ausgefallen sein oder sie lief / läuft unterhalb der Solldrehzahl.
Danke Dieseltourer  aber verstehe nicht warum nach abstellen Motor nicht anspringt nach 10 min geht wieder bin ratlos und bei Citroen
schwer Termin zu bekommen
VG
Ebabil
