meine Scheibe knarrt beim auf und niederfahren, runter leiser als rauf🤥
kennt das jemand?
vor 3 Stunden schrieb thomasmu:
kennt das jemand
Ja ... am Fett hat's nicht gelegen es war keins dran.
vor 35 Minuten schrieb Icksemm:
und was war die Lösung?
wobei ich vermute mal der 1. Schritt ist.. Innenverkleidung ab 😄
Bearbeitet von thomasmu
vor einer Stunde schrieb thomasmu:
Türverkleidung ab - Türfolie vorsichtig abnehmen oder einschneiden - alle erreichbaren Seile und Mechanik mit Sprühfett behandeln - alles wieder anbasteln - fertig. Vordere Fensterführung mit Silikonspray behandeln schadet auch nicht.
Oder warten bis es wieder etwas kühler wird dann hört das Knarren von allein wieder auf.
Bearbeitet von Icksemm
vor 25 Minuten schrieb Icksemm:
Das hab ich mir gedacht😏 Danke!
scheiss Klimawandel.. bringt die Dickmadam zum knurren 😈
Mein Fahrerfenster jammert auch wenns wärmer wird. jaujaujaujau^^
Man kann damit leben. Fett wäre aber bestimmt doch mal angebracht...
Bearbeitet von Reeens
albert.mueller
vor 8 Stunden schrieb thomasmu:
kennt das jemand?
Oh ja das kenne ich auch ! Klingt herzzerreißend !! :(
vor 4 Stunden schrieb Icksemm:
Icksemm , das war ein guter Spruch !        Und danke für den Tipp !
Gruß Albert
HI
Bei mir war es die obere Umlenkrolle vom Fensterheber ,ich brauchte nicht die Türverkleidung abnehmen sondern kam von oben ran.
g*
STEFAN
