Suche für CX 2000 S1 Bj 75
Edream67
-Schmutzlappen vorne im Kotflügel beide
-Stossstange Ecke rechts hinten mit Gummi oder nur gutes Gummi.
Scheinwerfer links für H4 geeignet mit 3 Haltern und gutem Reflektor.
-Tank und evtl. Schwimmer
-Für blaue Innenausstattung von Rückbank die Lehne
-Batteriehalter
-Kühler
Grüße Thomas
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Hallo Thomas ,
Kühler habe ich auch da , evtl. auch Ecken , du wolltest mir auch Fotos senden von den Scheinwerfern , sende das mal per wats App. ☀️😎🇫🇷
was ist denn mit der Wischwasserpumpe? Das ist original noch diese lange Hubkolbenpumpe, wo immer nur ein Stoss kommt. Die Dinger verkleben gerne und lassen sich häufig durch Einlegen in leicht verdünntem Essig wieder zur Arbeit bewegen.
Leider brechen die Pumpen auch gerne, dann wars das natürlich
Als Neuteil sind die Dinger leider inzwischen selten und teuer
Gruss Andreas
vor 5 Stunden schrieb AStrunk:
Ich hätte noch so eine, hat immer genervt mit diesem einen Hub und ist bei Zeiten rausgeflogen.
Ja, ist so eine lange dünne Pumpe.
Gibt's da ne Alternative die passt?
Weil nur so ein Schub an Wasser ist ja auch nicht sooo toll.
So sieht die alte aus.
Aktuell ist die Suche nun folgende:
-Stossstange Ecke rechts vor hinten mit Gummi
-Batteriehalter
-Kühler
Grüße Thomas
den Kühler würde ich nur neu nehmen. Gebrauchte sind meist schrott. Den Kühler gibt es noch neu bei der Basis. Man kann den Kühler bis 1975 nehmen, der paßt auch problemlos beim 76er.
Tank gebraucht gibt es auch bei der Basis. Einfach mal anfragen, die haben mehr als im Shop angeboten wird. Wir haben denen vor kurzem einen perfekten Tank von einem 76er geliefert, vielleicht ist der noch da.
Hallo Eric,
danke für den Top mit dem Kühler und dem Tank.
Grüße Thomas
Ich habe noch solche Schmutzlappen.
Wenn Du welche brauchst, nimm  bitte Kontakt mit mir auf.
Gruß Jo
