Moinsen,
richte gerade meinen Xsara VTR. Kann mir jemand sagen, wo bei dem FZ das Relais für die Magnetkupplung sitzt? Und hat jemand vielleicht ein solches übrig?
Derzeit fehlt es dem Kompressor an Schaltspannung.
Dank vorab, Angebote gern per PM.
Martin
Beim Xsara ll gibt es das klassische Relais für die Magnetkupplung nicht mehr. Angesteuert wird der Kompressor durch die BSI (Innenraum) --> Schalteinheit (Motorraum) --> Magnetkupplung.
Genug Kühlmittel drin und nicht undicht ? Wenn zu wenig drin ist, wird der Kompressor automatisch abgeschaltet.....
@p1000
Danke, ich hatte es schon befürchtet. Aber ok, dann muss ich nur vor der BSI suchen.
@hglipp
Frisch abgedrückt und befüllt, aber danke für den Hinweis auf evtl. Schutzschaltungen. Denn seltsamerweise habe ich das Gefühl, dass die Klimatisierung manchmal etwas erratisch anspricht. Wie der Füllzustand detektiert wird, weißt Du nicht zufällig? Denn weitere elektrische Leitungen habe ich am Kompressor selbst nicht gesehen.
Dank vorab und Gruß
Martin
vor einer Stunde schrieb smrt808h:
Wenn es ein Relais gibt, dann ist es in der BSI integriert!
Zielführend wäre es, das Diagnosegerät Lexia anzuschließen, um sich diverse Parameter anzusehen die erst  das ansteuern des Kompressors ermöglichen.
Mit "vor der BSI" meinte ich Statuslieferanten wie Schalter, Druck- und Temperatursensoren (s.a. Antwort auf hglipp).
Klar, Diagnosegerät geht immer, hat nur nicht jeder. ;)
Gruß M.
