Hilfe LHM in Fußraum Faherseitig
Florian Habrich
Ich habe ein Problem mit meinem Schmuckstück ( xantia 1.8 16v bj 2000). Der Wagen hat jetzt gute 130000 km gelaufen und nun läuft mir LHM in den Fußraum, direkt hinter dem Bremspedal. Ich habe hier im Forum gelesen das evtl. das bremsventil sein könnte, ich finde nur keine mehr zum nachkaufen. Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben was das sein könnte möchte den Wagen nicht abgeben 😕
HSN 3001 TSN 689
Grüße aus Alfter
Florian Habrich
vor 14 Minuten schrieb bx-basis:
Wende dich an @TorstenX1...
Erledigt danke.
Ja, er kann die Dichtungen des Bremsventils austauschen. Und natürlich auch das Bremsventil aus- und einbauen. Das ist beim Xantia eine der leichteren Übungen. In wenigen Fällen ist das Ventil allerdings nicht reparierbar, auch dann hilft Dir Torsten.
Deutlich näher an Alfter ist @uwekolb. Ich weiß nicht, ob er Erfahrungen in der Bremsventil-Überholung hat, aber aus- und einbauen kann er es definitiv. Vielleicht sogar bei Dir vor Ort. Und vielleicht sogar mit einem Austauschteil von Torsten.
Das größere Problem könnte es werden, einen neuen Teppich für den Innenraum zu bekommen. Deiner wird sich mit Hydrauliköl vollgesogen haben, das bekommt man nicht mehr heraus.
So'n undichtes Bremsventil hatte mein Auto letzten Sommer - inkl. LHM im Teppich. Da hatte ich monatelang Küchentücher unter der Matte (bzw. unter den Matten) – immer wieder gewechselt, bis die Tücher nicht mehr grün waren ...
Bearbeitet von EdgarHXA
So hats mein Vater bei Mutters Xantia auch gemacht - nur, daß er Zeitungspapier benutzte.
Das von Torsten überholte Teil hat  der örtliche Citroën-Händler eingebaut.
