Endschalldämpfer Xantia X2 1.8i 16v Limo
Am 18.7.2021 um 11:34 schrieb ACCM Claude-Michel:
Habe inzwischen ein einziges Rohr mit einer Länge von 1280mm gefunden: Klarius CN474V. Nur wo kann man dieses kaufen?
Na hier, ohne die zur suche hilfreiche Typbezeichnung
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=5141&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D5141%26node%3D0%2C1%2C100004%2C100315%233&search=1220-109661
Wie gut die Rohre passen sieht man bei der Montage. Ein, ich glaube Asmet habe ich wieder ausgebaut, es fluchtete nicht mit dem ESD, auf Dauer war die schräge und schlechte Verbindung nix. Das Bosal Rohr 889-171 mit der geschweißten Tulpe passte perfekt, ich glaube das gibts in der Form nicht mehr.
Grüße Matthias
ACCM Claude-Michel
Danke für die zwei Bezugsquellen. Ich verstehe nicht warum ich nie einen Verkäufer von diesem kurzen Klarius Rohr gekommen bin.
ACCM Claude-Michel
So, das Rohr aus England ist da. Sehr teuer: fast 70 € mit Versand und ausser EU Steuer. Aber gut. Habe es woanders auch nicht gefunden (die Länge wird meistens nicht angegeben)
Bei der Suche nach diesem Rohr habe ich auch nach einem Endtopf gesucht.
Den Walker 21219 (mit dem ich bezzüglich Geräusche zufrieden war) kann ich nirgens mehr finden.😔
Polmostrov, Eberspächer sind zu laut (eigene Erfahrung).
Phillip030 hat IMASAF probiert. Bist du damit zufrieden? Wie hört er sich an wenn du hinten sitzt? Da sind die Polmo und Eberspächer laut obwohl es vorne geht.
Günni schwört für MTS. Gibt es da Erfahrungen für den 1,8i 16V oder nur für V6 Motoren?
Von Vegaz gibt es zwei Ausführungen: CS-129 und CS-129EBER. Der zweite kostet eine wenig mehr. Ist er auch leiser? Ist EBER eine Abkürzng von Eberspächer?
Vegaz
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 2 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
hat der Walker Nr. 21218 ? https://www.pkwteile.de/walker/1008982  er ist 870 lang.
Zur Qualität - Lautstärke, hier gibts Zusammenhänge die schon in der Verkaufsbeschreibung auffallen. Der Org. sowie IMASAF sind 870 lang (Zylinder), Gewicht 11,25 kg. Der Polmo sowie Eberspächer 2. Generation sind nur 840 Lang und haben weniger Gewicht.
Auf diese kurzen, leichten habe ich keine Lust mehr, sind mir zu laut. Doof wirds auch wenn man das Rohr passend zum 840 verlegt und dann einen 870 verbaut.
Den MTS kenne ich noch nicht, er ist aber 870 lang / 11,25 kg und kostengünstig https://www.pkwteile.de/autoteile/citroen-ersatzteile/xantia-x1/5141/10414/endschalldampfer?sort_supplier[]=13
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
ACCM Claude-Michel
vor 11 Stunden schrieb matgom:
Ich glaube, das ist der Endtopf für Limousine. Ich such für break. Wobei.......der müsste auch passen. Es ist ja nur das Rohr was hinten rausschaut was etwas kürzer ist. Und da es kein Diesel ist....wird's auch nicht schwarz.
Ich hatte mir auch schon gefragt ob das Gewicht eine Rolle spielen kann. Aber der Walker ist, wenn ich es noch richtig in Errinnerung habe nicht so schwer. Deshalb habe ich diese Piste nicht verfolgt.
Ganz komisch ist, die Einen wiegen um die 5kg, die Anderen um die 10kg.
vor 10 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Keine gute Idee. Wenn du einen Limo Endtopf unter einen Break schraubst, kommen die heissen Abgase genau in deiner Stoßstange an. Die mag das überhaupt nicht und wird sich auflösen.... Es riecht auch sehr unangenehm. Zumal du dann auch noch die hintere Halterung umschweissen musst.
vor 23 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Meine Erfahrungen beziehen sich auf alle Motoren nur nicht auf den V6. Für den gibt es (leider) von MTS nichts mehr.
vor 5 Stunden schrieb GuenniTCT:
Dafür gibt es aber relativ preiswerte gekrümmte Endrohre in allen möglichen Duchmessern, die mit Schellen befestigt werden. Ist beim TÜV Hannover und Celle dann auch kein Problem.
edit: hatte glaube ich einen Polmostrov Endtopf +Mittelschalldämpfer für den V6 Break gekauft. Der MSD passte gut und hatte auch den Konus, Halterung vom Endtopf (im Prinzip einach sehr dicker Draht) wurde mit Gewalt und Schraubstock so umgebogen das er der Break-Halterung entsprach und passte. Dann zwei Endrohre dran und fertig. Hatte ihn vorher stellenweise mit hitzefestem Lack besprüht und ist jetzt seit zwei Jahren dran. Kein sichtbarer Rost und keine anderen Probleme.
Bearbeitet von ACCM Kai
Dann schweißt man auch bei einigen Modellen die Halterung komplett um
^ Halterung umschweißen geht auch, bei meinem reichte umbiegen.
vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT:
Die Zuordnung rechts/links hängt nicht nur von der Karosserieform ab, sondern auch vom Baudatum. Meine beiden Ur-Xantias (also Berline) haben die Halterung genau dort, wo sie dein TCT Break hat. Es gibt somit auch den kurzen Auspuff mit der Befestigung auf derselben Seite wie beim Break. Vielleicht wurde das später geändert, damit genau dieser Fehler unwahrscheinlicher wird.
  • 3 Monate später...
gibt es mit dem Endschalldämpfer von MTS für 1.8 16V Limo Erfahrungen ? Den Imasaf gibts nicht mehr günstig und ich brauche einen neuen Preis-Leistungssieger im Format 870 lang 11,25kg schwer.
Grüße Matthias
vor einer Stunde schrieb matgom:
Grüße Matthias
Ja, der MTS ist gut. Was jetzt laut und leise ist, da hat sicherlich jeder sein eigenes Empfinden. Was bei den MTS Endtöpfen auffällt: wenn man nur wenig Gas gibt bzw. mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt, ist der Auspuff (in meinen Ohren) angenehm leise. Gibt man allerdings mal ordentlich Gas und Drehzahl dazu, klingt er schon etwas kerniger.
Ich weiss nicht, ob das hier schon mal jemand geschrieben hat: man kann auch (mit überschaubarem Aufwand) unter den 1,8 16V die komplette Anlage vom 2L 16V mit MSD verbauen.
Bearbeitet von GuenniTCT
  • Like 3
ACCM Claude-Michel
vor 12 Stunden schrieb GuenniTCT:
Was wäre da der "überschaubare Aufwand"? Es gibt sicherlich auch einen anderen Aufwand ob ich den 1,8i 16V mit einer oder zwei Lambda Sonden habe. Mich würde es interessieren was man bei 2 Lambda Sonden machen müsste.
vor 14 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Ich vermute mal, dass die Rohrdurchmesser unterschiedlich sind. Beim 1,8 16V gibt es keinen Flansch nach dem KAT. Das Rohr zum ESD ist im Original fest mit dem KAT verbunden. Das heisst, dieses Rohr muss hinter dem KAT passend abgeschnitten werden. Und zwar so, das man dort einen entsprechenden Flansch anschweissen kann. Dieser wird dann mit dem MSD vom 2L 16V verbunden. Im Idealfall mit einer einteiligen originalen Citroen-Schelle. Der MSD hat vorne (vor dem Stück, wo die Schelle drauf kommt) noch ein Stück Rohr, dass in den anzuschweissenden Flansch passt.
Naja warum ? Man kauft die Anlage vom 2,0 16 V und einen Reparaturschlanschsatz passend zum MSD, dann flexen und den Repsatz am Katrohr anschweißen.
Bei meinem X 1  1,8 8 V der zum 1,8 16 V umgebaut wurde hat auch die 2 Topfanlage vom 2,0 16 V drinn.
Die 2. Lambdasonde beim späten X 2  dürfte weit genug vorn sein, das der Topf  noch Platz hat.
Ja Guenni hats eigentlich schon geschrieben - .......
ACCM Claude-Michel
vor 26 Minuten schrieb kroack:
das Rohr was vom Kat nach hinten geht bei zwei Sonden ist anders gebogen. Der Knick ist weiter hinten glaube ich. Gut wenn man abschneiden und schweißt kann man das alles hinkriegen.
Ich denke ich mache es so. mein Sohn hat einen X2 2,0i 16V. Wenn sein Topf mal auszutauschen ist nehme ich ihn und hebe ihn an den X2 1,8i 16 V mit zwei Lambda Sonden dran und schau was man da machen kan, ändern muss.
Die Biegung vom Katreprohr für "ohne"  Mitteltopf beeinhaltet die Biegung die Du brauchst um direkt am Kat loszulegen hab ich auch mal gemacht.
Habe ich auch bei meinem 1.8 16v gemacht. Was überschaubarer Aufwand ist, hängt aber natürlich auch immer mit den individuellen Fähigkeiten und Ausstattung zusammen.
Interessant, gefällt mir,  was ist das für ein Rep Rohr für den 1.8 16V ? Das gibts aber hinten nicht mit Tulpe, oder ?
Da kann ich dir leider nicht direkt weiterhelfen, da ich es mir aus einem geraden Stück Auspuffrohr angefertigt habe.
Ich gehe aber davon aus, dass es da aber auch passende Kaufteile gibt (wie im Beispiel von Andreas). Aufpassen sollte man aber, dass das Reparaturstück lang genug ist, damit man nicht auf dem kurzen Stück stückeln muss, und dass der Innendurchmesser ausreichend groß ist, damit das gerade Rohrstück vor dem Konus vom Mittelschalldämpfer eingeschoben werden kann.
Maße habe ich jetzt leider keine mehr zur Hand und ehrlich gesagt bei dem Wetter auch keine Lust dafür unter das Auto zu kriechen.
  • 11 Monate später...
du musst auch aufpassen wegen der Befestigung des Endschalldämpfers. Es gibt drei Ausführungen. Eine links am Endschalldämpfer und zwei unterschiedliche rechts. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist Berline/Break nicht das einzige Kriterium, welche Befestigung am Wagen ist. Bei älteren Xantias ist die Befestigung angeschraubt, bei neueren geschweißt.
