Hallo
der Warnblinker vom Visa macht mir Probleme. Bilkern geht problemlos, aber wenn ich den Warnblinker anschaltet, rasselt das relais nur,
schalte rund Relais hab ich aus einem Anderen Visa rausgeholt, hat sich nix geändert.
hat jemand eine Idee...
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
für mich klingt das nach einem Masseproblem...
LG, Bert
nur wo.... bin da auch schon am suche... hab noc nix entdeckt..
... hast du denn Dauerplus am Warnblinkschalter?
Sicherungen alle ok?
Bearbeitet von Silvercork
Stromversorgung zum Blinkerschalter ist ok...
vielleicht noch jemand eine idee? ich versuch mir gerade ien schaltplan zu bauen vom Schalter. vielelicht hilfts..
Gruß Daniel
Der Warnblinker verteilt ja auf alle 4 Birnen nimm doch mal ein nach der anderen raus, oder schalte während des Warnblinkens oder blinkens das Standlicht ein, so kannst vielleicht Massefehler in den Leuchten finden
Hab ich auch probiert. ich bau jetzt mail ein "moderneres" Relais ein, vielleicht klappts.
hat jemand einen Schaltplan für eien Visa S2 2 Zylinder?
Schaltplan gefunden.  weiß jemand die Farbkürzel zu interpretieren ? :-) kann kein Französich...
jaune = jelb
vert = grün
rouge = rot
Malve = violett
marron = braun
noir = schwarz
vor 2 Stunden schrieb danielf:
Wenn das Problem nicht am Relais liegt, wieso sollte ein modernes Relais Abhilfe schaffen?
Die alten Relais (Blechdose) sind lastabhängig. Umso weniger Last, umso schneller gehen sie. Du hast wahrscheinlich im Warnblinkbereich irgendwo einen Verlust, daß das Relais "flattern" läßt. Warnblinkschalter defekt?
Bearbeitet von EntenDaniel
HAllo
Die idee war das eine neueres Relais anders Reagiert, probieren hat nix gekostet daher...
Nach einigem messen und probieren änder ich morgen die Schalung etwas, dann klappts wieder, woran es aber genau lag werd ich wohl nie rausbekommen...
Gruß Daniel
