Xantia V6 Schalter - Schaltgestänge defekt ?
Xantia V6 X2 Break Orga 8661 - nach Einlegen des Rückwärtsganges wackelt der Ganghebel wie ein Lämmerschwanz und hat offensichtlich keine Verbindung mehr zum Getriebe. Rückwärtsgang ist drin, habe Kupplung getreten und Motor ausgemacht, aber rollen oder abschleppen ist nicht.
Hoffentlich ists nicht das Getriebe selbst..  hat jemand eine Explosionszeichung oder ein Foto wie der Verlauf der Kraftübertragung Schalthebel - Getriebe ist?
Haynes manual gibt da für den V6 nichts her..
Danke und Grüße,
Kai
edit fühlt sich an als ob etwas direkt unterm Schalthebel lose ist. Aber da komme ich so nicht ran, anlassen mit Gang drin..  Wie muss denn die Positon des Gestänges vorn oben auf dem Getriebe sein, wenn man den Gang rausnehmen will? Jetzige Position ist diese:
Bearbeitet von ACCM Kai
vor 48 Minuten schrieb ACCM Kai:
Beide Hebel in Mittelstellung.
Hallo, danke habe den Gang rausnehmen können, kann also Motor anlassen und den Wagen ohne getretene Kupplung rollen.
Sieht so aus als ob der V6 eine Seilzugschaltung hat(?) Nach rechts und links hat der Ganghebel Spannung, nach vorn und hinten wird er nur über die Gummimanschette zurückgestellt. Wie komme ich da ran? Bühne? Mittelkonsole raus?
Beim XM sollte man nach Abnehmen der Abdeckung um den Schaltsack an die vier Muttern kommen, die die Schaltbox am Mitteltunnel halten. Sollte beim Xanterl auch so ähnlich gehen. Auspuff und Hitzeschutz muß weg. Beim XM ist der Deckel dieser Schaltbox vercrimpt. Hatte sowas noch nie offen.
Ob da noch alles tut, wie es soll kannst du prüfen: Kugelköpfe vom Getriebe lösen, dran ziehen und drücken. Sollte relativ leichtgängig sein. Ein Seilzug bewegt den Ganghebel l/r, der andere v/h.
Wie gesagt………...Katalysator und Hitzeschutz entfernen und dann können Sie dabei!
Hallo, ok - sieht so aus als ob der im oberen Bild untere Zug gerissen oder ausgehängt ist. Vor-und Rückbewegung ist lose, re/li hat er Spannung.
Das heißt wohl abschleppen und Werkstatt, ich komme hier nicht unter den Wagen um den Kat auszubauen. Gibts noch eine Bestellnummer für am besten beide Züge? Wahrscheinlich nfp.. oder?
Danke und Grüße,
Kai
Da ist entweder der Kugelkopf vom Seil gelöst, oder das Schaltseil aus seiner Verpressug bei der Schaltbox gerutscht. Passiert öfters...
Die Dinger sind leider tatsächlich nfp. Bei Gebrauchtteilen darauf achten, daß es verschiedene Varianten gibt die nicht kompatibel sind.
^ Ja, gerissen ist er wohl nicht, aber wie gesagt komme so nicht dran. Hitzeschutzblech überm Kat ging ab, aber man kann ohne Entfernung Kat und Bühne so nichts ausbauen oder sehen.
Falls es eine Teilenummer gibt..?   @Torsten evtl. brauche ich es nicht, aber wenn du noch so ein Seil hast. Es geht um das 'obere/hintere' auf der Zeichnung:39vVamMh.jpg
Danke und viele Grüße,
Kai
vor 4 Stunden schrieb ACCM Kai:
Sind das die gleichen re/li und vorn/hinten?
Nein, das sind 2 verschiedene.
Der Anbieter ist Autodoc. / pkwteile.de/ etc. und wie sie alle heißen. Kannste also auch in D kaufen.
Erfahrungsgemäß ist ein Kauf dort allerdings mit einem hohem Risiko der Falschlieferung verbunden. Beispielsweise landeten bislag 3 Servopumpen für verschiedene Autos, genau heute ein Peugeot 306, bei mir, die ich einbauen sollte. Alle 3 paßten nicht, eine davon hatte ich selbst dort geordert. Eine andre wollte der Käufer zurückgeben und erhielt die Auskunft, daß das leider nicht möglich sei, da das Modell (C5II) so selten sei, daß sie die Pumpe nicht mehr verkaufen könnten... es war innerhalb der Widerrufsfrist.
Ansonsten wird sehr häufig eine andere Marke als bestellt geliefert. Egal was man ordert, Immer wieder wird ohne vorherige Nachfrage "Stark" geliefert, ein Name, der mir genau nichts sagt.
vor 12 Stunden schrieb ACCM Kai:
Leider nicht.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 4 Stunden schrieb TorstenX1:
Leider nicht.
Die Erfahrung kann ich bestätigen. Ich habe dort vor kurzem eine Zündspule und die hintere Zündleiste für einen V6 bestellt, weil der Laden der einzige von den üblichen Verdächtigen war, der beides liefern konnte. Gut, bei der Zündleiste konnten sie nicht viel falsch machen, weil es dir nur von einem Hersteller gibt. Bei der Zündspule wurde ohne Nachfrage die Spule es anderen Herstellers geliefert.
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Ebenso bei mir. Bei Autodoc habe ich Spurstangenköpfe und Koppelstangen für den Megané meiner Perle bestellt.
Spurstangenköpfe von TRW bestellt und auch geliefert bekommen.
Koppelstangen von Febi bestellt und "Stark Automotive" geliefert bekommen mit einem Zettel wo drauf stand das die bestellte Marke nicht verfügbar war und der Ersatz Qualitativ hochwertiger wäre.
Letzteres wird sich dann wohl mit der Zeit zeigen... richtig finde ich es von den Shop`s allerdings nicht.
1 minute ago, DjKMen said:
[...] mit einem Zettel wo drauf stand das die bestellte Marke nicht verfügbar war und der Ersatz Qualitativ hochwertiger wäre [...]
So wurde es mir ebenfalls erklärt. Eigentlich absolut einleuchtend, wenn man mal darüber nachdenkt.
Ich habe - selbstverständlich ungefragt und gegen meinen Willen - 4 Kühlerlüfter dieser Marke (für den XM) geliefert bekommen. Ich hatte jetzt aber keine Lochsäge griffbereit, mit der ich den zur Montage dieser Qualitätslüfter notwendigen Platz im Klimakühler hätte schaffen können. Daher kann ich leider keine Erfahrungen zur Qualität dieser Marke beisteuern.
Die Motore sind kleiner im Durchmesser, dafür bauen sie doppelt so tief. Das ergibt weniger Last auf die Lagerungen, da diese doppelt soweit voneinander entfernt sitzen, als beim Original. Aber wie gesagt, keine Lochsäge da. Ich hab zwar auch eine Stichsäge. Da werden die Löcher nur nicht so schön rund. :(
Michael
Wenn der Kugelkopf ab ist und am Seil der Metalstift noch drann ist könnte man ein Gewinde drauf schneiden und einen einzelnen Kugelkopf ( Topran )  montieren ,hatte ich mal bei einer Eva gemacht
ok, werde morgen auf der Bühne erstmal Kat und Schaltkasten von unten abbauen.
Danke und Grüße,
Kai
Der Kat muß nichtmal raus, es reicht die Abgasanlage nach unten abzuhängen. Das Hitzeschutzblech kann man nach hinten schieben.
So hatte es jedenfalls mein Sohn bei gleichem Problem gemacht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich es auch so hinbekomme...
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe es auch bei mir so gemacht. Dann habe ich die ganze Technik getauscht. Dazu sollte aber eine Bühne oder Grube vorhanden sein. Ich glaube ohne geht es nicht.
Hast Du mal geschaut, ob die Halterung der Seilzüge am Getriebe fest sind? Bei mir waren mal die Schrauben locker...
Moin. Auspuff hinten und Mitte aushängen, runterhängen lassen und abstützen, dann kann man das Hitzeschutzblech weit genug nach hinten schieben und kommt an den Kasten ran.
Seil bzw. das hintere Ende im Kasten war einfach am Schalthebel ausgehängt. Also zum Glück nicht gerissen oder aus der Verpressung gerutscht.
Wenn man es wieder einstecken wollte war es lose, bzw. wurde so gerade eben durch den von vorn kommenden Draht stabilisiert, wäre wohl bald wieder rausgerutscht.
Mit Zange zusammengepresst, jetzt hält es wieder.
Die Schaltung fand ich ja immer etwas unexakt, geht jetzt sehr viel besser - wahrscheinlich war es also schon eine ganze Weile lose und hat nur so gerade eben gehalten.
Danke nochmal für die Tips! 👌
