Ähm, da nimmt man dann doch mal ne neue...
Carsten
Und beim Ironiedetktor die Batterie wechseln.:)
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Nach erfolgter Einstellung der Pumpe wird die Schraube dann vermutlich mit hochfestem Lager- und Buchsenkleber eingeklebt? Richtig festziehen lässt sich so eine vernudelte Schraube ja nu nicht mehr. Nicht, daß die sich wieder losewackelt...
Um Himmels Willen, natürlich nicht. Die Pumpe wird natürlich mit mehreren Schweißnähten am Halter fixiert...
  • Haha 3
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Uff, ich dachte schon!
Übrigens empfehle ich diesbezüglich verzinkte Buchenholzelektroden (Rücktrocknung bei 140°, 2 Stunden). Kleiner Tipp: Wenn man mit Ambossklangfett die zu verschweißenden Flächen vorher etwas reinigt, klappt's auch mit dem Nachbarn.
vor 2 Stunden schrieb Der Chatte:
Man sollte das aber unbedingt mit der optischen Achse genau justieren und abschließend mit Anlassfarbe versiegeln.
vor 15 Stunden schrieb bx-basis:
Wie haste die jetzt drauf bekommen?  Kloppen ist da ja auch notwendig. Oder habe ich was nicht verstanden?
Die braucht man nicht draufkloppen sondern nur mit etwas Druck in Richtung Schraubenkopf in Löserichtung drehen. Die Nuss dreht sich dann auf den Kopf und beißt sich förmlich darin fest bis sich die Schraube schließlich löst.
Krasser Schei.. ! Sollte in keiner Hobby-Werkstatt fehlen. Erst recht nicht beim Profi. *weihnachtswunschzettelschreib*
Ja, sofern um den Kopf herum genug Platz ist.
Am 6.7.2020 um 21:12 schrieb bx-basis:
Danke für den Tipp. Habe ich vorgestern gleich bestellt, gestern morgen war der Satz da.
Hesselink weiß, was Männer wünschen...
vor 2 Stunden schrieb ACCM cxtgi:
Aber nur eine Nuss zum Badewasser geben. Reicht :D
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb Frank M:
....nicht bei jedem
