Scheibendichtung Heckklappe BX
ich wollte meinen vor 10 Jahren abgestellten BX 1,9 TZI wieder in Betrieb nehmen.
Zwischenzeitlich hatten sich Marder einen Spaß daraus gemacht, die komplette Scheibendichtung von außen heraus zu zupfen.
Gibt es eine Möglichkeit die Dichtung zu wechseln und muss dazu die Scheibe raus?
Und gibt es die Dichtung noch?
Joachim
Die "Dichtung" dient nur der Optik, die Scheibe ist eingeklebt.
Matthias
vor 26 Minuten schrieb schweber2:
Matthias
Also ist die Heckklappe trotz der fehlenden „Dichtung“ dicht?
bei meiner fehlt ca. 1 cm Dichtung, und sie ist nicht dicht. Irgendwie läuft Wasser rein, beim Öffnen der Klappe gibts manchmal einen kleinen Wasserfall (seitlich innen) ...
vor 21 Stunden schrieb AX furio:
Das war dann aber kein Marder, ehe der böse Scheibendichtungsbohrkäfer:cool:
vor 6 Stunden schrieb BX-TRI-Rose:
Heißt daß dann, beim Scheibendichtingsbohrkäfer kommt Wasser durch und bei der durch den Marder herausgepullten Dichtung nicht? 😁
Ich werde es wohl mal testen müssen. Der Staub und Dreck von 10 Jahren Abstellhalle muss eh noch runter.
Der Marder kann nur die Gummileiste ziehen, den für die Dichtheit zuständigen Kleber erreicht nur ein Bohrkäfer...
Habs heut morgen erst gelesen: Da die Fichten mancherorts alle tot sind, befällt der Bohrkäfer nun auch Kiefern und Douglasien. Auf seine BXe muss man wohl auch aufpassen.
