da sitze ich nun mit meiner neuen Lima... Nur die alte will nicht raus. Anschlüsse und beide Befestigungsschrauben sind raus, der Riemen ist natürlich auch weg, aber die Lima bewegt sich nicht. Der Motor ist ziemlich dreckig. Kann es sein, dass die Lima "verklemmt" ist und somit nur mit roher Gewalt mittels Stemmeisen heraus gezwungen werden kann? Ich möchte nichts falsches falsch machen und bin davon überzeugt, dass es hier Menschen gibt, die das Problem kennen - und schon lösen konnten ;)
Mit Dank im Voraus,
Dieter.
Magst Du Fahrzeugtyp und Motorisierung verraten?
Wie unten stehen sollte - aber auf dem Smartphone wohl doch nicht (?) :
C5 l HDI 2,2 Break Automatik von 2004.
Stimmt. Beim smarten Fon nicht zu sehen.
Die LiMa ist mit 4 Schrauben fest. Die beiden äußeren müssen raus, die beiden inneren braucht man nur lösen (damit werden Spannhülsen gespreizt). Dann kann man das Teil zur rechten Fahrzeugseite hin verschieben und rausheben.
Danke, dann versuche ich mich mal dahinzufummeln ;)
