Guten Tag, liebe Citroen Community
Der C5 ging während der Fahrt aus, und ist seitdem nicht mehr angesprungen.  Er lief vorher teilweise nur auf 3 Zylindern.
Und es leuchte auch  die ESP Leuchte.
Darauf hin wurden die Kerzen und die Zündspule gewechselt und die Fehler gelöscht.  Ohne Erfolg.
Wir haben nochmal neu ausgelesen und das ist das Protokoll.
Ich hoffe hier kann jemand helfen :)
https://docdro.id/rxpbXTS  Ausleseprotokoll
Fehler F99C  ---> ein Fehler Relais? Benzinpumpe
Bearbeitet von Silvercork
Habe auch kein Zündfunke, kann das damit zusammen hängen?
Könnte an der Schalteinheit im Motorraum liegen, denn diese Versorgt die K.- Pumpe und die Zündspule mit Strom.
Die Benzinpumpe bekommt auf jeden Fall Strom.
Und die Zündspule? Falls Strom ansteht, kann es auch am Drehzahlsensor liegen.
