Hallo allerseits,
bei meinem BX macht neuerdings der Klimakompressor hin und wieder Geräusche, das ganze aber eher systematisch. Mal ist es weg, dann klingt es so, als ob da irgend etwas hin und her schaltet, brummt einige Zeit, danach ist es wieder längere Zeit weg. Eigentlich sollte der Klimakompressor bei eingeschalteter Klima doch immer laufen, oder irre ich?
Meine Horrorvorstellung: das Ding geht irgendwann kaputt. Und einen neuen Klimakompressor für einen BX zu bekommen dürfte wohl aussichtslos sein. Einen gebrauchten, der voll funktionstüchtig ist, wohl fast ebenso schwierig. Die wenigsten BX wurden wohl mit Klima geordert.
Meine Frage: kann man da auch einfach einen anderen einbauen? Gibt es so etwas wie universell einbaubaure Klimakompressoren?
Bearbeitet von mdi500
... es wurden verschiedene Klimakompressoren im BX verbaut.
Welchen brauchst du? (Steht ja drauf auf dem Teil)
Außer in sehr frühen S1 ist immer ein Sanden SD709 verbaut.
Oft reicht bei Geräuschen ein Klinaservice mit ausreichend frischem Kompressoröl. Falls Du Glück hast...
vor 2 Stunden schrieb mdi500:
Du irrst. Je nachdem wie weit Du den Regler nach rechts schiebst und je nachdem wie warm es ist ändert sich die Einschaltdauer des Kompressors. Ist die Temperatur am Verdampfer niedrig genug schaltet das kleine Steuergerät den Kompressor aus.
vor 9 Minuten schrieb NonesensE:
Falls noch nicht gemacht ist es der richtige Zeitpunkt für eine komplette Revision und Umrüstung auf R134a. Einen einfachen Klimaservice würde ich nur machen lassen wenn die Anlage innerhalb der letzten 5 Jahre vernünftig überholt wurde.
