Hallo Kakteenzüchter,
habe mir diese Woche einen 2016er Cactus gegönnt. Im Navi sind noch alle Zieldaten des Vorbesitzers gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit, diese Daten zu löschen? Suche seit heute morgen nach einer Möglichkeit - ohne Erfolg. Auch in der Bedienungsanleitung finde ich nichts. Vielleicht kann mir jemand einen verständlichen Tipp geben.
Im Voraus besten Dank.
Gruß, Splendilux
Drücke einmal die "Zahnradtaste" und dann die Sekundärseite. Da die Zahnräder auf dem Bildschirm und dann gibt es da unten einen Reiter mit einer Mülltonne und Aktenordner. Der sollte das alles löschen können.
Sonst gibt es daneben ein Fabrikicon mit Zahnrad für einen kompletten Werksreset.
Bearbeitet von Gernot
Hallo Gernot,
danke für den Tipp. Probiere ich morgen gleich aus. Ein Werksreset leuchtet ein, zumal noch keine Daten von mir drinnen sind...
Gruß, Splendilux
Die BDA gibt es aktuell online und das Löschen der Daten ist ab 04/2016 auf Seite 267 "Audio und Telematik" beschrieben. Der Pfad ist wie Gernot schrieb: Einstellungen/Konfiguration, Sekundäres Menü (rotes Quadrat), Einstellung System, Daten löschen bzw. Werkseinstellung.
Die letzten Ziele könnte man auch in der Navi- Liste löschen, wenn dort der Papierkorb angezeigt wird.
Danke euch - löschen hat geklappt...
Gruß, Splendilux
habe noch eine Frage: Ich bin bisher mit einem mobilen TomTom unterwegs gewesen und war damit sehr zufrieden. Ist es richtig, dass das Cactus-Navi keine Daten anzeigt wie:
1. noch zu fahrende Kilometer bis zum Ziel
2. Ankunftszeit / bzw. Fahrzeit
3. momentane Geschwindigkeit (nach GPS) usw.
...sondern nur die Karte mit Richtunganzeige + Sprachausgabe. Ist das bei diesem Navi normal oder muss ich da auch was ein- bzw. umstellen.
Gruß Splendilux
Steht 1 und 2 nicht am unteren Kartenrand? Geschwindigkeit zeigt das Navi nicht, hat ja den Tacho nebenan. Hab aber das SMEG- Navi im C5 und keinen Cactus. Diese dauerhaften Pfeile kann man wohl deaktivieren. Hast ja ca. 1/2 Stunde zum probieren - > Energiesparmodus
Das Navi kann mehrere Routen vorschlagen und Verkehrsbehinderungen auf der Route anzeigen. Ggf. sogar online.
Bearbeitet von Ronald
...habe noch einmal nachgesehen (allerdings nur im Stand) es gibt nur einen Maßstab (?) für die Karte und eine Höhenangabe. Mit der Geschwindigkeit meinte ich eigentlich nicht die gefahrene, sondern die erlaubte Geschwindigkeit auf den betr. Strecken. Beim TomTom stehen die gefahrene (GPS) sowie die erlaubte Geschwindigkeit unten nebeneinander. Ist ganz praktisch in Deutschland, weil es hier alle 100 Meter eine neue Begrenzung gibt....
Ich hatte schon heute Mittag länger herumprobiert und das hat sich das Auto wohl gemerkt. Nach dem Einschalten der Zündung eben hat es gleich "Energiesparmodus" angezeigt. Habe dann den Motor kurz gestartet und dann weiter probiert. (Finden die Nachbarn aber nicht lustig...obwohl jeder gleich das Auto genauer ansehen wollte) ...Cactus...? Was'n dass...?" Sieht aber lustig aus.
Gruß, Splendilux
Das kann man alles einstellen. Die erlaubte Geschwindigkeit erscheint oben links als Verkehrsschild. Die Strecke und Ankunftszeit steht unten rechts am Bildschirmrand. Das kann sein, daß diese Anzeige verschwindet, wenn man den Bildschirm maximiert (die Schaltfläche mit den Pfeilen in alle vier Richtungen links). Zoom geht über die + - Schaltflächen links. Ein Zoomen mit zwei Fingern o.ä. ist nicht vorgesehen.
danke für Eure Hilfe. Komme jetzt langsam dahinter. Entfernung und Ankunftzeit werden jetzt angezeigt (man muss mit dem Auto auch fahren...)
Gruß Splendilux
