C5 III / 240 DHI / Hydraulikleitung Härteregler undicht
ich habe ein Problem mit einer Undichtigkeit einer Hydraulikleitung. Sie kommt über dem Tank und die Hinterachse nach hinten auf den Härteregler am hinteren Anschluss. Genau in einem 90° Bogen ist die Leitung undicht. In dem Bereich ist das Ding aus Kunststoff...
Hier ein Bild von hinten nach vorne mit Verlauf der Leitung:
Meine Fragen:
1. Wie ist die Ersatzteilnummer für das Ding (hoffe den gibts einzeln)?
2. Muss der Tank raus oder was gibts sonst noch zu beachten wenn man die Leitung wechseln will (Diagbox zum drucklos machen ist vorhanden).
3. Kann man das auch zuverlässig flicken?
Besten Dank vorab für eure Hilfe!
(Da ich enormen Zeitdruck habe, schreibe ich diesen Beitrag auch ins C5 Forum.)
Steffen
Das ist die Niederdruck-Rücklaufleitung. Teilenummer je nach Motor 5270 SE / SA / VX.
Kann man schlecht (selbst) flicken.
Die grüne Leitung ist die Hochdruck-Zuleitung.
Was würde wohl der freundliche für den Wechsel nehmen?
Für den Wechsel der gesamten Länge von der Pumpe vorne bis zum Härteregler hinten sieht der Plan 6,5 bis 7 Stunden vor.
Plus Material macht wohl knapp ne mille...
Scheiße.
Kann das eine gute freie ohne Citroen Erfahrung machen? Oder brauchts da Spezialwerkzeug?
Da muss ein Bördelgerät für die speziellen Leitungsdurchmesser her. Dann geht das auch im Teilstück von vor der HA über dem Tank lang bis zum Härteregler.
Falls die Leitung einen Durchmesser von 4,75 mm hat, ist das ganz normale Bremsleitung. Dann kann man die Leitung mit Schneidringen reparieren.
 Gruß Jens
Hier ein Link zu dem Thema.
Bearbeitet von jens-thomas
Link eingefügt
Ich werde den Durchmesser mal checken... Ist aber Eibe Kunststoffleitung und der Riss ist in einem 90° Bogen... Eventuell kann man ein Teilstück aus Stahl dazwischen setzen...
vor 27 Minuten schrieb Brunzbuh:
Kunststoffleitung
Bist Du sicher? Auch die Hochdruckleitungen sind kunststoffummantelt.
 Gruß Jens
Nein, sicher bin ich nicht, fühlt sich aber so an.
Die Leitung hat einen Durchmesser von 5,6 - 5,7 (hab nur einen analogen Messschieber.
Wieviel Druck kann die Rücklaufleitung haben? Ich denke daran ein Schlauch einzusetzen... weiter hinten kurz vor dem Harteregler sitzt auch ein Schlauchstück das zumindest einseitig (Richtung Regler) auf einer Leitung steckt die nicht geweitet oder sonst irgend einen Formschluss geben würde... quetschschelle und fertig. Warum soll das weiter vorne über der Achse nicht auch funzen?
Die Hochdruckleitung hat übrigens 4,75... meine Defekte wie erwähnt ca einen mm mehr.
Dann wird’s wohl sowas sein. Frage doch mal bei Hansaflex oder einem anderen Hydraulikspezialisten nach Verbindern für solche Leitungen.
Gruß Jens
So, habe die schadhafte Stelle rausgeschnitten... was sagt ihr dazu?
Marderbisse?
Ich habe jedenfalls eine Kraftstoffleitung 10,5 X 5,5 mit Schraubschellen benutzt um die Lücke zu schließen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich den standardmäßigen Gummischlauch kurz nach dem Härteregler ebenfalls gegen eine neue Kraftstoffleitung getäuscht. Der war nämlich auch schon eingerissen.
Hoffe das Thema ist jetzt erst mal erledigt.
Das sieht aus wie angenagt. Können auch Mäuse/Ratten gewesen sein.
