muss nächste Woche die ZKD unseres C3, Bj 2011, 1,1 44kW tauschen. Motornummer HFV.
Stimmen diese Werte?
ZK Schrauben: 20Nm + 2x 120° (Reihenfolge ist bekannt)
Ventilspiel; Auslass 0,4mm +- 0,05, Einlass 0,2mm +-0,05 ? - Schrauben mit 9Nm (M6) bzw. 18Nm bei M8 Schrauben ?
VDD: 5Nm
Vielen Dank,
Gerhard
Alles korrekt. Wobei ich bei den Muttern der Kipphebel oder beim Ventildeckel bislang nie einen Drehmomentschlüssel verwendet habe.
...flotte Antwort, perfekt! Danke!
Kühlflüssigkeit G12 ist auch ok denke ich.
Suche da einmal nach "G33". Da kommen dann Angebote für Original PSA Kühlflüssigkeit, da BASF G33 nicht mehr produziert. Natürlich fliegt der Motor mit G30 oder G12+ auch nicht gleich auseinander.
Hm, um den Zahnriemen zu entfernen muss wohl das Motorlager (Motorhalterung) links ausgebaut werden? Das wird wohl ohne Motorbrücke etwas schwierig...
Hab ich am Wochenende gerade gemacht. Rangierwagenheber unter der Ölwanne reicht voll kommen...
Danke - so habe ich es dann gemacht. Kopf ist unten, jetzt gehts ans putzen.
