Wie bekomme ich eine Vertiefung, halbwegs optisch gut, in ein glattes Blech ?
Ich habe 4 x 7mm Loch in einem glatten Blech, und muss dort je Loch das Metall rund ums Loch wie einen kleinen Topf etwa 5-8 mm tief, Durchmesser ca. 20-25 mm, absenken.
Es geht darum, dass die Muttern, die später das Blech halten, Fingermuttern sind, aus Plastik mit eingegossener Stahlmutter, M6, leicht vertieft sitzen sollen.
Wie kriegt man das hin ? Ich hätte nur eine Idee— unten ein Stück Holz, darin mittels Bohrer, Dremel etc. die Vertiefung vorgegeben, dann das Blech, dann ein Holz mit einem passenden Ausschnitt darüber, das ganze mit mehreren Zwingen satt auf den Tisch verspannt, dann einen Rundstab, und dann klopft man es langsam rein, bis man zufrieden ist.
Geht das so ? Oder reißt das Material (1mm Karosserieblech wollte ich nehmen).
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Würde ich auch so probieren. Wenn man das Blech noch erhitzt, wird das Ergebnis aber wohl noch besser...
Hm, mit dem Brenner heißmachen in Holz, hmm... :-)
Carsten
Hartholz macht ganz schön viel mit, bloß weil das blech glüht brennt das noch nicht gleich weg...
An sich ist Karosserieblech sehr weich. Ich würde es erstmal ohne Flamme probieren.
Ja, in Holz die Form vorgeben und dann mit entsprechendem "Stempel" oder passendem Kugelhammer die Absenkung einschlagen. Wenn der Stempel perfekt ausgeformt ist reicht auch ein Lederkissen mit Sandfüllung als Unterlager.
Mit Kupfer gehts am einfachsten, Stahlblech ist zäh. V2A oder 4 ist weicher als normales Stahlblech, besser zu treiben.
Bearbeitet von ACCM Kai
Wenn eine Drehbank vorhanden, würde ich eine Pfanne mit 7er Gewinde fertigen, in das man dicke Unterlegscheiben einzieht. Das 7er Gewinde ist ja Recht fein, da passiert schon was.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai:
Im Leben nicht. Stahlblech ist nicht gleich Stahlblech. V2A2 oder A4 hat idR. deutlich tiefere Streckgrenze bei höherer Festigkeit im Vgl. zu " Stahl"blech, ist also deutlich schlechter umformbar.
^ Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
vor 1 Stunde schrieb suentelensis:
Zudem verfestigt sich VA stark durch Kaltverformung, müsste also geglüht werden.
kann schon sein, je nachdem welches Stahlblech du im Vgl. zu VA verwendet hast.
Grundsätzlich ist das aber eben nicht so.*
lg. micha
P.S. * obwohl V2a/4a grds. gut umformbar ist.
Bearbeitet von suentelensis
Erg.
Am 7.7.2020 um 10:37 schrieb ACCM Kai:
Dann wird’s wohl Chinesium (the weakest metal in the earth) gewesen sein und es stand VA nur drauf.
 Gruß Jens
  • Haha 2
Am 9.7.2020 um 20:18 schrieb jens-thomas:
Dann wird’s wohl Chinesium (the weakest metal in the earth) gewesen sein und es stand VA nur drauf. Gruß Jens
nö, da gibts einige gut verformbare: https://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl#Einige_Edelst%C3%A4hle_nach_Werkstoffnummer_und_Verwendungszweck
Was versteht ihr unter Verformbarkeit?
Ich würde einen Topf drehen und einen Stempel zum draufkloppen.
zB aus Alu. Wenn keine Drehbank zur Hand alternativ zwei Ringe aus
rundmaterial biegen.
LG
Es sind ja schon einige verwertbare Vorschläge gekommen,hätte auch noch einen Tipp.
Ich würde einfach eine große Nuß ca 30/32 nehmen und mit einer passenden kleineren Nuß das erhitzte Blech in die große Nuß treiben.
Sollte klappen.
Peter
Bearbeitet von soleil
Und wenn die Streckgrenze überschritten ist, dann reißt es ganz hässlich.
In der Autoindustrie ist immer von speziellem Tiefziehblech (?) die Rede, das sogar vor der Verformung in der Presse gefettet wird, damit es besser gleitet.
Genau. Am Besten lässt sich Tiefziehblech DC04 dengeln. Das hält problemlos eine Dehnung von 34% aus, bevor es reisst.
  • 2 Monate später...
Neben DC04 gibt es auch DC07 ;) Noch weicher, aber nicht so fest... Habe mal im Hy-Forum einen Beitrag dazu verfasst...
