Fensterheber vorn Schalter Problem?
Moin.
Der frisch gekaufte Xantia ärgert mich mit den Hebern.
Hatte aus dem Forum zwei Ersatzheber R + L gekauft, Fahrertür waren die Kabel abgerissen und der Schlitten vermurkst, Heber getauscht, geht.
Beifahrertür die Überraschung, kein Fensterheber drin!
Dafür angeschraubten Holzklotz!
Den Fensterheber eingebaut, ABER: Stecker passt nicht.
Originalstecker mit vielen Kontakten, der gebrauchte nur 2.
Der Xantia hier hat rundum die Automatik heber drin.
Habe dann gemessen welcher Pin bei Schalterbetätigung 12V gibt, und dann den passenden Pin für Minus.
Gefunden und entsprechend verlötet, Fensterheber rechts funktioniert.
Muß zwar die ganze Zeit drücken, keine Automatik, aber ist eben so.
Nun die Überraschung, Fahrerseite streikt, nichts geht mehr.
Als Beifahrerseite nicht angeschlossen war, funktionierte Links, jetzt Tot.
Hab dann am Bedienelemet in der Fahrertür den Stecker vom Schalter für rechts abgezogen, bringt aber nichts.
Was ist da jetzt falsch, wie bekomme ich links zum laufen?
Die Sache ist eilig, muß bis Freitag fertig, wir wollen mit Xantia weg...
Bitte freundlichst um Hilfe.
Hm keine Ahnung. Baujahr, X1, X2?
Mein X2 hat die Automatikfunktion (Scheibe fährt auf einmal ganz runter) nur auf der Fahrerseite.
Viel Glück
... ist vielleicht das Steuergerät (Fahrerseite) defekt ... rechter FH wurde vielleicht deshalb ausgebaut.
Steuergerät gibt es mit und ohne Automatikfunktion
Bearbeitet von Silvercork
X2 2000   der hat rundum automatik auf den schalren ist auch das A zu sehen
Ohne es zu wissen :
Es hört sich für mich so an, als ob man wohl nur Automatik und Nichtautomatik in Reinform verwenden kann. Wenn Du den Nichtautomatikheber provisorisch zum Laufen gebracht hast, merkt das Steuergerät das und streikt. Ergo : Richtigen FH besorgen.
Hat den jemand? Brauche den spätestens Freitag 🙃
Machs wie rechts.
:ph34r:
  • Haha 2
Hat wer nen Automatik Holzklotz? 👀
Sind die Ersatzheber aus einem X2?
Der X1 hat die Automatikfunktion in einem Modul. Soweit ich weiß, ist das immer nur auf der Fahrerseite vorhanden. Lässt sich auch in den anderen Türen nachrüsten, sogar beim CX und XM, aber das nur am Rande.
Der X2 hat die Automatikfunktion in den Motoren.
Ich hab die von jemanden hier aus Forum, müsste ich nachfragen, weis ich nicht.
Was mich gewundert hat, Beifahrertür war ein Modul mit Steckern, wo dann das Kabel zum Motor rausgeht, großer schwarzer Kasten.
Das war auf Fahrertür nicht.
Schlimmstenfalls muss ich jetzt noch ein Heber kaufen, und der muss spätestens Freitag hier sein, Oh Oh...
vor einer Stunde schrieb Ridge-Racer:
So einer?  (schwarz ist aus älteren X1, grau aus neueren X1). Im Stecker sind A1..5 in der oberen Reihe beschriftet und B1..5 in der unteren Reihe (mit Taschenlampe und ggf. Lupe gucken).
vor 2 Stunden schrieb Ridge-Racer:
Nicht original. Bei Xantias mit Automatikhebern rundum sitzen die Steuergeräte immer im Heber selbst.
- Oder hast du da das Steuergerät des Außenspiegels gefunden? Das ist allerdings nicht mit dem Fensterheber verdrahtet...
Wenn man den Stecker der Betätigung des Beifahrerfensters in der Fahrertür abzieht, hat das im Serienzustand keinen Einfluß auf die Funktion des Beifahrerfensterhebers.
Sieht mir so aus, als sei da derb gebastelt worden.
vor 12 Stunden schrieb Ridge-Racer:
Dadurch dürftest du einen viel zu geringen Kabelsaquerschnitt für den Betrieb des Fensterhebermotors haben.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 52 Minuten schrieb Ridge-Racer:
Das hier, aber das hilft mir ja n un auch nicht.
Stimmt, hilft nicht. Das ist das Steuergerät des Außenspiegels.
vor 53 Minuten schrieb Ridge-Racer:
Wollte wissen ob ich den manuellen Motor anders verbinden muss, damit links auch wieder anständig läuft...
Wie bereits geschrieben: Nein.
Der Fehler liegt woanders.
