Original-Radio für Xantia
Jean Charles
Suche für meinen Xantia X1 2.0 i Bj. 1998
das Original-Radio mit der Box für die Lenkrad-Fernbedienung.
Irgendein Vorbesitzer hat leider ein normales Radio eingebaut, die Klappe läßt sich nicht mehr schließen.
Wäre toll, wenn jemand eine Quelle hätte.
das angebotene ist das 3030 RDS, das mit Abstand verbreitetste der X1-Radios.
Es gibt noch das 4030 RDS, das sehr ähnlich aussieht (Knopf links oben ist "Mode" und rechts neben "On" ist "Loud") und einen CD-Wechsler steuern kann. Sehr selten ist das 2030, ohne RDS, mit Drehknöpfen.
Die "Box" für die Lenkradferbedienung, also der Schleifring bzw. die Wickelspule, hängt von der Orga-Nummer ab und ob der Wagen einen Airbag im Lenkrad hat (was bei Baujahr 1998 der Fall sein dürfte).
Soweit ich weiß, braucht man noch ein Kabel von der Wickelspule zum Radio.
2030, 3030 und 4030 gehören aber nicht inter die Klappe :huh:
vor 1 Minute schrieb spätActiva:
Das noch dazu.
Bei der Umrüstung auf ein Originalradio benötigt man noch den eigentlichen Rahmen, der in etwa die Funktion des Metallkäfigs um die DIN-Radios hat.
Und den Dekorationsrahmen, der um die Heizungsbedienung und das Radio geht. Er ersetzt den Rahmen, der bei der Klappe nur um die Heizungsbedienung geht.
vor 21 Stunden schrieb AndreasRS:
Das noch dazu.
Und Knöpfe am Lenkrad.
Hallo, ich habe hier noch ein 2030 incl. Anleitung liegen. Bei Interesse auch gern Fotos und nähere Infos.
Am 7.7.2020 um 18:39 schrieb Jean Charles:
So einen Xantia gibt es nicht.
X1 wurde nur bis November 1997 gebaut.
Ich kenne keine Schachtel oder Kiste für eine Lenkradfernbedienung beim Xantia. Was meinst du stattdessen ?
Falls klar ist, was du suchst, kann ich dir sicher ein Angebot machen.
Wenn der X1 schon mal ein Werksradio mit LFB hatte, brauchst Du nur ein Werksradio (3030, 4030) und die beschriebenen (Einbau-) Rahmen, der Rest ist plug and play.
Hatte er ab Werk keine LFB, brauchst Du zusätzlich ein Lenkrad mit LFB, Wickelspule für "mit LFB" und das Kabel für die Verbindung der LFB von der Wickelspule zum Radio. Box gibt es da keine. Die Elektronik steckt in den Platinen der LFB im Lenkrad. Boxen (a.k.a. Interfaces) werden nur benötigt, wenn die originale LFB an ein Nachrüstradio angeschlossen werden soll. Diese tun aber je nach Radio- oder Interface-Hersteller zwischen gar nicht, ein wenig und manchmal sogar recht gut.
