Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach neuen Bremss cheiben für meinen Aircross 1,2 Puretech.
Jetzt finde ich die Scheiben mal für Jahrgänge bis 10/2017 und ab 11/2017.
An der Zulassung kann ich es ja nicht sehen, das Auto kann doch eine Zeitlang beim Händler gestanden sein. Was ist das Kriterium oder wie erkenne ich an meinen Zulassungsschein welche Art von Bremsscheibe ich benötige (eben bis 10/2017 oder den Nachfolger ?)
Danke
Anhand der Orga Nummer findest du das Herstellungsdatum, zu finden als Aufkleber in der Tür.
Die letzten 2 Ziffern sind der Herstellungsort, die anderen der Tag der Herstellung.
https://www.citropart-shop.de/info/ORGA-Rechner.html?language=de
Bei brauchbaren Versendern steht dann auch da Bremsscheibe Orga Nr X - Y.
Bearbeitet von Dreher
... Nennt sich im PSA Konzern ORGA-Nr.
Sie steht auf dem Aufkleber in der Fahrertür (und auch in den Übergabepapieren an den Käufer) und gibt den Herstelltag des Autos an.
Auf dem Foto ist es 10203 das ist der 14.10.2004. Danach die 81 ist der Herstellort Poissy in Frankreich
14968 ist z. Bsp. der 31.10.2017.
Ist die  ORGA Nr. deines Cit. kleiner wurde das Auto früher gebaut .
Du kannst auch selbst nach einem ORGA Rechner googlen.
organr-jpg.75710
Ist hier die orga Nummer zu sehen ?
Dieser Aufkleber ist nicht von Deinem Auto und er zeigt auch nicht die ORGA Nummer (an sich numéro OPR = numéro organisation pièces de rechange, Ersatzteileorganisationsnummer).
Der Aufkleber ist schon richtig. Die ORGA Nr. = 14997 , befindet sich ganz unten. (Neue Form/Design beim C3 Aircross)
Die originale Bestellnummer für die hinteren Bremsscheiben: = 424932
Also der Durchmesser wäre 249mm für die hinteren Scheiben wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe.
@p1000 hast du die Info aus einem System ?
Sorry, ich bin beim Motorcode um eine Stelle verrutscht, was dann nicht zu Deinem Auto gepaßt hätte.
Die unübliche Form des Aufklebers kommt davon, weil das Auto im Werk in Saragossa gebaut wird. Die haben durch ihre Opel Historie solche Abweichungen.
Bearbeitet von Gernot
Ist über Deine Fahrgestellnummer aus der Service Box rausgesucht.  Bremsscheibe mit Radlager, Durchmesser 249 mm,  Stärke 9 mm
Super! Danke euch!
Wärt ihr vielleicht noch so freundlich und mir die Teilenummer für die vordere Bremsen zu übermitteln?
Dann bin ich fertig mit nerven 🙂
Satz Bremsscheiben vorn: = 16 290 588 80  Durchmesser 266 mm, Stärke 22 mm
Bremsbeläge vorn: = 16 111 406 80
tsss..
gelöscht
Bearbeitet von Oberhesse
Für Bremsbeläge hinten finde ich  ebenfalls unterschiedliche teilenummern:
425325, 425440 und 1631831780 ?
Welche ist denn nun die korrekt passende ?
Ich habe das Gefühl dass ich bei dem Fahrzeug länger für die Teilesuche benötige als andere Marken :)
vor 6 Minuten schrieb Franz_C3:
Das liegt nur an Dir.
Es sucht Dir jemand direkt über Deine Fg-Nummer das Passende raus und Du suchst bei ungenauen Internethändlern weiter.
Bearbeitet von jozzo_
Die nummer der Bremsbeläge hinten habe ich leider noch nicht, tut mir leid dass das erst jetzt kommt.
Bremsbeläge hinten: = 16 318 317 80
