Hallo
woher bekomme ich ein Ritzel?
das ist bei meinem hinüber...
danke für Hilfe
gruß Uwe
Bearbeitet von uwe.v11
Mädler hat Zahnräder in allen Größen und Varianten.
Vielleicht hat @robi64 einen Tipp. Ich finde da im Internet im ersten Schritt nichts.
Danke bis dahin
mit robi64 hab ich Kontakt
und  Martin,das ist kein normales Ritzel....
suche weiter
Er beseitigt im Rahmen des "Forfait No. 2" das Maschinenpistolengeräusch bei blockiertem Dach und Kofferraum für € 500,-.
https://www.specialistec3pluriel.fr/nos-tarifs/
Ob man das Auto nach Lille bringen muß, ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich schon.
Wenn ich die Beiträge in verschiedenen Foren richtig verstehe, geht es nicht (nur) um dieses Antriebsrad, sondern auch um die Führungen der "Seile", die man ersetzen kann, so daß der Eingriff mit dem Antriebsrad wieder enger wird.
Bearbeitet von Gernot
Gernot,super,Lichtblick!
was ich noch bräuchte sind die Züge...
mal sehen ob Ichlaute weiter komme.
danke und weiter geht’s
uwe
Hab’s schon mal blind bestellt,beides 👍
Über Citroën müssten die Teile bestellbar sein. Seilzüge und Ritzel ca. 150€.
Bitte auch kontrollieren ob der Dachmotor gut verankert ist. Das wäre ein grösseres Problem kann aber gelöst werden. Da du mit Robby im Kontakt bist bist du schon mal in guten Händen. Ansonsten haben wir eine Whatsappgruppe die beraten kann. 😉
Und lass mal hören ob sie bei bartebben günstiger sind.
Beim Freunlichen kann man sie wieder problemlos bekommen.
(Bin kein Robby  :-))   War das nicht ein Seehund? )
LG Robi
vor 35 Minuten schrieb robi64:
Da war noch nie irgendwas günstig...
Ich mein ja nur, weils beim Freundlichen schneller und
einfacher wäre. Jederfalls hier wo er direkt ums Eck ist.
ist nicht günstiger
1/2 teurer, aber soll vorrätig sein und mir diese Woche zugehen.
Ritzelrep.Satz ist nicht mehr lieferbar bei Citroen.
Aber die Züge die gibt es wohl noch.
Meine Frau will nichts anderes als IHR Pluri und dann bin ich froh wenn da wieder Ruhe einkehrt.
Übrigens hab ich noch ne Theorie.
Das Kunststoffdach in der prallen Sonne verliert den Weichmacher und schrumpft.
die Kraft die der Motor und Seilzüge aufbringen müssen wird immens!
Vorallem wenn vorne der Abschaltpunkt erreicht werden muß.
Ich werde jedenfalls das Dach von außen mit Weichspühlmittel einseifen.
Oder hat wer ne bessere Idee?
Gruß Uwe
Ich hätte eher die Gleiter und ihre Führungen in Verdacht. Die sind m.W. über Spriegel links/rechst verbunden und können verkanten. Die Dachhaut kann die Gleiter m.W. nicht hart verspannen. Die würde da eher reissen.
Ich gebe aber zu, daß bei meinem Pluriel das Dach fast immer perfekt fuhr.
die Gleiter sind i.O.
die Bahn sauber und nur mit dem Spezialöl eingehaucht....
vor 3 Stunden schrieb uwe.v11:
Uwes Schrumpfungsthese kann ich voll und ganz unterstützen. Eigentlich kann nur das äußere Dachmaterial schrumpfen, die Seilzüge und sonstigen Metallteile sollten sich bei Wärme eher ausdehnen als zusammenziehen.
Mein 2004er Pluriel stand 2018/2019 eineinhalb Jahre beim Händler am selben Fleck mit Ausrichtung Süd-Ost. Vor dem ersten Öffnen zog ich einen Bleistiftstrich entlang der Vorderkante des Windabweisers.  Diese Position hat das Dach nie wieder erreicht, allen meinen Bemühungen und Tipps aus dem Forum zum Trotz, es bleibt immer ca. vier bis fünf Millimeter vor der ursprünglichen Endlage stehen.
Unübliche Dichtigkeitsprobleme gibt es seltsamerweise keine, aber das Geräuschniveau (Windrauschen) beim Fahren mit geschlossenem Dach wird ab 80/90 km/h richtig unangenehm.
Wellnessbehandlung mit Weichspülmittel, eine interessanter Vorschlag. Schon gemacht?
Michael
Ne sobald er wieder zuhause steht mach ich das...
vor 30 Minuten schrieb Lichtspruch:
vor 16 Stunden schrieb robi64:
LG Robi
😭 Sorry da hat mein Handy dazwischen gepfuscht. Ich weiss das du Robi bist. 😊
vor 14 Stunden schrieb Gernot:
Die Gleiter sind alle nur seitlich in das Dach eingesteckt und die seitlichen
auch nur im Stoff eingehakt, da kann eigentlich nicht viel spannen.
Der letzte Gleiter sitzt fest und in der Länge könnte sich auch was verändern,
das dürfte aber den Antriebssatz nicht schädigen, weil der Motor bei einer
bestimmten Kraft einfach aus geht, dann ist es für ihn einfach zu. Es würde
dann wie schon erwähnt einfach ein paar mm weiter offen bleiben.
Solange sich das Dach vorne noch "normal" absenkt dürfte es kein Problem sein.
LG
Was passiert, wenn ein Seil durchrutscht und das andere nicht. Wird dann das Dach bzw. die Gleiter schiefgezogen?
Ich glaube nicht, daß Weichspüler das Dach vom Pluriel wieder ausdehnt.
Am Ende sollte Uwe nur die Antriebszüge ersetzen und den Halter der Züge beim Ritzel sowie das Ritzel selbst und dann läuft das wieder.
Ja, wenn zB einseitig ein Gleiter blockiert wird das Dach schief gezogen und verklemmt.
Der Antriebssatz beinhaltet das Ritzel und die Klemmfeder mit den Kunststoffhalterungen.
Der Antriebssatz muß neu und meist auch die Seile, denen sieht man leider nicht an
wenn sie vergnaddelt sind.
Ich hätte da noch ein ganzes Dach, bei dem die Gleiter futsch sind. Der Rest sollte eigentlich funktionieren. Ich gebe die Kassette für `ne Kiste Bierchen ab, muss allerdings bei den Eidgenossen abgeholt werden...
ich hänge mich hier mal interessehalber mit ein weil mich das Thema „Schrumpfen“ des Daches mit Blick auf meinen gerade erworbenen 2000er Berlingo mit Faltdach auch interessiert. Das Dach ist noch völlig intakt, schließt auch normal, ist aber natürlich nach jetzt 20 Jahren schon etwas geschrumpft. Mir ist bei einer Konstruktion, die keine manuelle Schliessfunktion als backup hat, etwas mulmig. Die Führungsschienen und - Schlitten habe ich gesäubert und gefettet, aber mehr fällt mir erstmal nicht ein. Gibt es neben der Weichspülermethode noch andere Ideen/Mittel um die Geschmeidigkeit zu erhalten bzw zu verbessern?
Gruss Andreas
